Hallo mensen,
Voor een digitale schakeling heb ik een voeding met noodbatterij ontworpen. Ik denk dat deze goed gaat werken, maar voordat ik straks een batterij uit elkaar knal ;) wil ik graag jullie feedback. 2 zien immers meer dan 1 en er komen hier mensen die veel meer ervaring dan mij hebben.
Ok, het schema:
http://home.deds.nl/~cmon/files/noodaccu.gif
Het gaat vooral om het 'noodaccu' deel.
Hoe ik denk dat het gaat werken:
Zoals het relay op het plaatje staat, wordt de regulator gevoed door de herlaadbare 9V batterij. Zodra er echter netspanning is, schakelt dit het relay (via R2) en neemt de voeding van de batterij over. De LM317 geschakeld als stroombron gaat nu de batterij weer opladen.
Ik gebruik een relay omdat ik een signaal aan de microcontroller wil geven zodra de batterij wordt gebruikt als voeding. Daarvoor zal ik een relay met 2 geschakelde outputs gebruiken.
Mist er misschien nog ergens een diode, weerstand of iets?
Of heeft iemand een veel slimmer plan?
Alvast bedankt,
Simon aka Babylon
Edit: C1 verplaatst naar de uitgang van de diodebrug ipv de ingang van de regulator. Vindt de LM317 (en de batterij) de onregelmatige spanning wel ok?
Bij het schakelen zal je even spanningsloos zijn en dus je uC gereset worden. Ik weet niet of je dit met een elko kan opvangen.
De batterij zal continue opgeladen worden, zonder begrenzing, wat gebeurd er als hij vol is?
Loopt je batterij ook niet leeg via de LM317 als er geen netvoeding aanwezig is?
Je uC kan de spanning meten (analoge ingang) en eventueel bewaken. Maar je 7805 zal je batterij snel leeg trekken.
Op 19 juni 2007 08:30:34 schreef EdwinNadorp:
Hier had ik inderdaad niet aan gedacht. Maar misschien is dit juist wel goed toepasbaar voor mijn toepassing (alarminstallatie). Een flinke elco zou het misschien wel opvangen. Ik neem in ieder geval een reedrelay omdat die sneller zijn.
Ik heb de laad-schakeling hier van CO en iets dergelijks staat ook in de datasheet van de LM317 dus ik denk dat dit geen probleem is.
Dat zou kunnen, eens even kijken of er in de datasheet staat hoe die LM317 daarop reageert. Anders lijkt een diode me de juiste oplossing.
Ik geef het liefst deze functies niet aan de uC, die krijgt het al druk genoeg ;)
Wat ik wel wil gaan doen is de batterijspanning om de paar seconden meten en een seintje geven als deze onder een bepaald niveau daalt.
Ligt dat er niet aan hoeveel amps ik trek? Inderdaad is dit niet een erg efficiente oplossing, want de 7805 heeft nogal wat te verstoken, 9V->5V. Maar deze heeft in ieder geval 7 volt nodig, daarom wil ik met m'n batterij niet lager gaan dan 9 volt.
Bedankt voor het meedenken!
Ik weet niet wat je aan stroom nodig heb achter de 5v regulator, maar hier kan je wellicht een low-drop voltage regulator voor in plaats gebruiken (bv de MAX667)
[Bericht gewijzigd door EdwinNadorp op ]
I.M.H.O. kan je dat hele relais vervangen door 2 diodes.
'Meten' of de netvoeding nog werkt m.b.v. een hoogohmige spanningsdeler over C1.
En idd. een diode tussen de plus van de accu en de rechterkant van R1 om te voorkomen dat de accu de LM317 gaat 'voeden'.
Die 9V accuutjes kunnen maar weinig stroom leveren, wat verbruikt je schakeling?
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Wat staat R2 daar eigenlijk te doen?
De boel een beetje opwarmen?
Met 15Vac mag je iets van 21Vdc verwachten na je brug.
Dan van 21Vdc naar een 7805 :(
Tweede component gevonden die de boel een beetje véél zal opwarmen.
Overweeg een 9Vac transfo
Zo krijg je ongeveer 12Vdc, kan je een 12V relais pakken en zal je 7805 iets minder de boel opwarmen.
Nog een serieuze elko vóór de 7805 en een normale elko ná de 7805 en we zijn er bijna.
Controleer bij volle belasting of je niet teveel rimpel heb op je 5Vdc.
Allemaal bedankt voor de reacties!
Hoe hoog de stroom zal zijn kan ik nog niet helemaal zeggen. Sommige sensoren die ik wil gaan gebruiken hebben een eigen voeding nodig. Ik hou de Max667 in mijn achterhoofd.
2 diodes is ook wel een goed plan. Als het met een elco niet gaat lukken om de uC te voeden tijdens het schakelen, zal ik hier zeker naar kijken. Maar ik test het eerst liever een relay omdat er meerdere dingen tegelijk moeten worden meegeschakeld, waarschijnlijk.
De diode naar LM317 is die werkelijk nodig? Want in de datasheets van LM317 staat dezelfde lader-schakeling zonder diode.
De schakeling zal op de momenten dat de batterij voedt niet al te veel trekken, maar ik heb toch besloten over te stappen naar een industriële 12V batterij.
Ik heb de werking van spoelen nog niet helemaal door (shame on me), dus ik dacht dat ik met R2 de stroom kon limiteren. Ik ga hier naar kijken.
Met 15Vac mag je iets van 21Vdc verwachten na je brug. Dan van 21Vdc naar een 7805
Stom ik was het afvlakken vergeten mee te nemen!
Ik overweeg nu een trafo met middenaftakking. De middentak voedt de 7805 terwijl de buitentak de 12V batterij laadt. Eens kijken of ik dit voor elkaar krijg.
C1 is de elco voor 7805, deze zal met gebruik van de middenaftakking wel groot genoeg zijn.
Zal ik zeker doen. Teveel rimpel wordt de ondergang van de ADC die ik wil gaan gebruiken.
Allemaal hartstikke bedankt voor de reacties!
Ze zijn erg leerzaam.
Ik zal alles overwegen en binnenkort een aangepaste schakeling posten en deze daarna ook daadwerkelijk gaan bouwen.
Groeten,
Babylon.
Zoals beloofd, bij deze de schakeling. Dat is wel zo handig voor als iemand later dit topic nog eens doorleest. Ik heb er nog veel overnagedacht maar uiteindelijk jullie raad opgevolgd.
Zie hier bij de downloads.
[Bericht gewijzigd door Babylon op ]
