Ik zoek een apparaat, en weet niet of het bestaat.
Op het podium heb ik in-ear monitor. Het probleem is dat de gitaristen altijd aan die knoppen zitten en dan is de gitaar te luid dan weer te zacht.
Bestaat er iets dat het volume op konstant niveau houd in mijn oortjes, ongeacht of de guitaren of zang luider gaan, een soort afvlakker. Een Alesis limiter is niet goed genoeg, je hoort die pulsen in de muziek als hij het volume knijpt, en dat is onaangenaam.
die alesis moet je dan beter instellen. het is mogelijk door wat aan de knopjes te draaien lijkt me.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
wel, eerlijk gezegt had ik overlaatst zo iets voor met het live mixen van een punk groepje.
gitaren vol open en daar sta je dan als geluids technieker.
niet te vergeten dat ze helemaal niet weten ho ehun gitaar af te stellen en deze nog eens vals staat en dat ze met loeiharde vermogens spelen in speaker met een rendement van circa 92db/w/m minimum en vaak meer.
lekker vet schel.
dit vloeit overal door in de micro's. gates helpen dan soms maar toch het blijft problematisch aangezien je de stem over de gitaren moet krijgen en believe me das ni simpel en vreet vermogen (ik had 3kw continu bij real power dus geen fanta watts) en ik moest serieus pushen soms. compressors op de stem enzo maar toch de oorzaak blijft.
heb die mannen de keus gegeven.
-of ge zet de boel stiller.
-of ik pak men spullen in.
gitaren zachter. monitor mix omhoog zodat ze hun zelf horen en kanaal gitaren ook wat meer omhoog zodat alles mooi in elkaar vloeit.
punk gitaristen.....pfffff volgens mij zijn die meestal al doof.
er zijn natuurlijk uitoznderingen maar toch.....
Al iemand gehoord van "Biamp Advantage GM Gain Manager" ( autom. volumeregelaar )
Het is meer in die richting dat ik zoek denk ik.
Of een volume regelaar die men bij radiouitzendingen gebruikt.
Jochem
Al eens bij je leverancier (bijv audio-zaak) naar een oplossing geinformeerd? Ik dacht eerst dat je zelfbouw wilde doen ofzo, maar ik krijg nu het idee dat je een kant-en-klare oplossing zoekt. Misschien eens een mailtje naar new-line.nl ofzo?
[Bericht gewijzigd door Jochem op ]
Op 24 juni 2007 08:50:59 schreef kitman:
Uiteindelijk heb ik de oplossing, een goed afgestelde compressor/limiter. Werkt perfekt.
voila
