Wie kan me vertellen hoeveel weerstanden in een kookplaat zitten en hoe deze weerstanden geschakelt zijn, en als het gaat ook de waarde van de weerstanden?
Ik geloof dat het 3 weerstanden zijn, maar ik weet niet hoe deze geschakeld zijn in serie geloof ik, maar ben niet zeker?
Kunt U me hier ook aub een tekening bijzetten???
Vriendelijke groeten.
Bart.L
welke weerstanden bedoel je bart?
Ja ik weet niet welke weerstanden dat in de kookplaat zitten sorry????
Bart.L
Ziten daar dan weerstanden in?? Of bedoel je de weerstand van de spiralen van een electriche kookplaat?
bedoel je voor de warmte van de platen te regelen?
die zitten van groot(koud) naar klein (warm)
nou weerstanden zou je alleen al een kookplaat hebben...
grote en kleine spiralen of een dimmerschakeling met in potmeters plaats een 3 standen schakelaar met weerstanden
maar goed ik zal hier even wat tekenen met R's
            |  r-----------------======O
/\-------------r-----------------
\/-----------------------------------O 230v
\/= spiraal r= weerstand ======is schakelaar en op de O's moet dus 230
de waardes van de weerstanden weet ik niet en je zou veel r's in parelel moeten zetten
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Daar komt wel wat meer bij kijken; zeg nooit kookplaat tegen een kookplaat. Ik werk aan grootkeukenapparatuur, mss kan je hier wat mee doen:...
Een kookplaatje van een gewoon fornuis (zoals thuis, met 4 platen ofzo) heeft gewoonlijk maar 1 weerstand. Er zitten 2 aansluitklemmen aan (duh). Als je thuis vb. 400V binnenkrijgt doet men meestal het volgende:
Stel 4 kookplaten => 2 gewone en 2 snelkookplaten. Dan wordt tussen fase1 en N de eerste snelkookplaat geschakeld, tussen fase2 en N de tweede snelkookplaat en tenslotte de 2 gerwone platen samen op fase3 en N. Logisch, niwaar...N
Als je 3*230 hebt, dan doe je hetzelfde, maar dan anders (klinkt dom, maar je begrijpt the point hoop ik...).
Als je MONO230V krijgt,... DUH, gaat alles op de fase en de N. Wel veel ampères nodig en dus dikke kabel.
Als je nu van die hele grote "echte" jongens van kookplaten hebt, dan zitten er inderdaad 3 weerstanden in een plaat. Die drie weerstanden worden dan onderling geschakeld op 400V of 3*230V, resp. ster of driehoekschakeling (zoals bij motoren). Er komen dus in dit geval 6 aansluitklemmen uit de plaat.
Mod: heb 't efkes getekend...
DRIEHOEKSCHAKELING
           |   R1           |
FASE1   0--*---\/\/\---.    |
           |   R2           |
FASE2   0--*---\/\/\---.    |
           |   R3           |
FASE3   O--*---\/\/\--------'
STERSCHAKELING
              R1
FASE1   0----\/\/\----o
              R2      |
FASE2   0----\/\/\----o
              R3      |
FASE3   O----\/\/\----o
NUL     O-------------o
[Bericht gewijzigd door Koert op ]
Als er gewone weerstanden in zouden zitten zouden deze parrallel moeten staan omdat je een grote stroom nodig hebt om genoeg warmte dissipatie te creeren... er moet dus een stroom van een ampere of 10 lopen.. en dit gebeurt alleen met een berg weerstanden in serie met een lage weerstand.
Ik hoop dat dit is wat je zoekt, suc6 ermee....:)
