Ik heb reeds gezien dat er nog een paar topcis zijn omtrent deze versterker.
Het is mij de bedoeling om een versterker te bouwen met de k8060 als onderliggende basis.
Het is de bedoeling om uiteindelijk in de wagen gebruikt te worden. Iemand die ik ken heeft reeds 2 jaar ervaring als smps designer dus de voeding zou weinig problemen mogen opleveren.
De ingangsgevoeligheid gaat allesinds al aangepast moeten worden naar 2v. Misschien kan ik het beter zo maken dat de ingangsgevoeligheid te regelen valt tussen 2 en 6V (meest gangbaar in auto audio).
Nu heb ik al tal van publicaties en fora geraadpleegd ivm het verbeteren van het ontwerp en er blijken tal van hiaten te zitten in het referentieontwerp van velleman.
misschien even het circuit (exclusief voedingsgedeelte) er gemakkelijkheidshalve bij halen:
http://www.littlehorsegame.be/~jo/project-versterker/velleman-verst.png
Ten eerste:
Ik heb van diverse mensen de opmerking gekregen om misschien (links in het schema) de klassieke verschilversterker eventueel te vervangen door een opamp (opa2134 heb ik hier toevallig nog liggen) of indien discreet door een long tailed pair te vervangen.
Dan nu effe de hiaten in het huidige velleman ontwerp:
Makkelijkheidshalve ga ik hier even een paar quote's zetten ipv alles over te typen/vertalen.
1) LTP biassing: the Long Tail is not very long with only 3k. The zener diode should be increased to some 5-10V below the lowest expected rail voltage this amp will see, and the resistor R9 adjusted so that (Vzener-0.7)/R9 remains the same, then adjust R11 for the same zener power dissipation. Bypassing the zener with a cap is a good idea also. The point of R9 is to approximate a current source, hence a very high impedance. 3k3 is NOT a very high impedance. Even so, this resistor cannot likely be increased over 10k, replacing the whole thing with a proper current source is the way to go.
2) Input resistor bootstrapping is really not necessary here. Increasing R8 and keeping R3 the same will keep offset reasonably small (as small as can be expected from this topology), but connect R3 to ground. 33k would be a good value. Then also increase R1 to something like 330k and you will have roughly 30k input impedance, which should be OK. To keep the gain the same, R2 should be increased to 1k. Keep C11 the same but if possible use a higher voltage part (50-63V). C2 in parallel with the input is a bit odd, it is very much undefined what kind of HF it will block.
3) BC639 for the VAS is going to be running hot. Using BD139 with a small heatisnk is a better idea. BC639 is essentially a BD139 in a small TO92 case so no other changes should be needed.
4) The output stage is asking for trouble. TIP142/147 DC SOA is limited to only about 2.3A with 40V across it, which is what will happen in a short circuit. For 80V, it is only 0.5A, and 1A for 1A for 60V, the latter can happen with reactive loads. Although this is a pessimistic view as DC SOA is the abosolute worst case, the 'protection' limits current at 8.4A!!! Attempting to drive a perfectly resistive 3 ohm load with +-40V rails will destroy the output darlingtons for sure. This will also happen for higher but reactive load impedances. This 'protection' is completely inadequate.
The same parts count could have been used to make a foldback SOA protection. Off the top of my head:
- replace diodes D1 and D2 with shorts
- put D1 and D2 antiparallel with BE junctions of T4 and T5 respectively.
- remove connection of R16 and R6 to output, and connect this conenction to ground instead.
- replace R19 and R20 with 0.33 ohms parts
- replace R16 and R6 with 3k3 (this is for 40V rails)
- make sure flyback diodes are connected (C to E of output transistors will do)
This is far from ideal (proper resistor values should be calculated) but lightyears ahead of what is used now. It is quite possible that this protection will activate too often and sound bad on difficult loads, but at least it won't blow up, assuming you have genuine output transistors. It is possible to get it working better by connecting capacitors across B-E of each T4 and T5, using dynamic SOA, but my datasheet on the TIP parts only has DC SOA so I won't speculate here.
I would buy the kit and throw away D3-D6(1n5404 3A) and use P600J 6A rectifiers. Throw away the 4700uF and use at least 10000uF
I would not fit the current limiting stuff D1,2 R5,6,16,17 T4,5
uiteraard sneuvelt de amp dan wel bij kortsluiting op de uitgang.
The schematic has a flaw in it's output protection, in two ways:
1) there are no flyback diodes (from E to C of transistors, they are normally reverse polarized in circuit, so go from output to + rail, and from - rail to output). Some darlington pairs have these integrated inside, though. If they are absent, the amp will self destruct every time the protection engages and anything but a pure resistive load is used. This is because any inductance in the load will provide an induced voltage pulse over that of the supply rails, which will not be damped because once the protection engages, the output becomes a current source, i.e. very high impedance. This spike will reverse-polarize the B-E junction way over it's maximum and destroy the transistor. The diodes are there to 'clamp' any inductve kickback ('flyback') to the power rails.
2) This is a simple current limiting protection, that makes no alowance for the actual SOA of the output transistors. At least a single slope protection could have ben implemented with the same parts count.
Regarding output transistor manufacturer, it may be relevant. There are many cheap fakes around, even for already cheap devices. It is more than likely these will find themselves in a kit due to the low price.
1. Should be noticed!
This amplifier has got very low Input impedance,
set by 3K3 input bias resistor (and also feedback resistor is equally 3K3 to avoid offsets.)
( R3, R8 )
You need a preamp or transistor for buffering.
At least for many CD-player outputs. And of course for most other signal sources.
2. How about balance in the input pair.
Looks like they share 1 mA.
But what I can see FAR from 50% + 50%.
Either the zener in long tail should be changed to increase current (now it is ~ 1 mA).
Or the 680 ohm resistor ( R7 ), at one transistor input,
that sets this balance, should be adjusted to achieve
at least 48% + 52% balance, or better, of current sharing in input pair.
Wat is jullie mening, het voorgaande in acht genomen?
Sugesties zijn altijd welkom.
bij verregaande wijzigingen in het basisontwerp wens ik wel zo weinig mogelijk capaciteiten in de signaalweg te gebruiken.
De meeste van bovenstaande quotes komen uit deze draad
edit:
owja, een goede tip die ik ook gevonden heb is om misschien de bc639 te vervangen door een BD139 mbt het makkelijker koelen.
Op 20 juni 2007 16:13:40 schreef Roland van Leusden:
vergeet dat Velleman ding, en bouw deze:
http://www.ampslab.com/c200.htm
Ware het niet dat ik al vrij veel componenten ingekocht heb (wat dubbel enzo ivm uitval tijdens het testen :D ) ...
En natuurlijk zit er ook wel wat uitdaging in het verbeteren van het ontwerp. Het kan misschien nog een leuke schakeling worden om toe te voegen aan de alreeds bestaande ontwerpen op circuitsonline. :)
