beste mensen
Ik heb iemand horen vertellen dat een auto waarvan de deuren met een afstandbediening bedient kan worden, ook via een gsm kan gebeuren.
Ik geef een voorbeeld ter verduidelijking.
Stel: de baterij van je sleutel is leeg en je krijgt de deur niet open. je belt naar huis. je vraagt de persoon aan de lijn om de reserve sleutel te pakken en op de knop te drukken (deur open).
Nu zou volgens deze persoon de deuren open gaan via de GSM.
Ik had graag geweten of dit kan, en indien ja waarom?
klein is fijn
Nou volgens mij is het zo,
Wanneer de batterij niet leeg is van de sleutel kun je over langere afstanden als normaal de auto schakelen... (sorry had vraag niet goed gelezen, maar weet niet of dit opgaat voor hele grote afstanden, heb helaas geen auto en mijn ouders ook niet met een electrische sleutel, anders was het even testen!)
Denk dat hij het gsm signaal als draaggolf gebruikt, ik heb echter weinig verstand van draadloze techniek..
ik heb het zelf wel eens getest.. binnen stond ik en belde naar de andere die bij de auto stond terwijl ik op het knopje drukte en voila deur open....
Volgens mij als je iemand belt die vlak bij is gaat je signaal ook via de telefoonmast in de buurt dus lijkt mij dat dit ook voor langere afstanden geld.... maar het is allemaal gegis wat ik nu doe,
[Bericht gewijzigd door ElectroM op ]
flipflop
waarom kan dit niet??
Ik geloofde het ook niet tot dat ik het probeerde afstand was niet zo heel groot maar zonder gsm ging de deur niet open......... of ze hielden mij voor de gek .......
Ik weet niet, zoals ik al zei ik heb hier geen verstand van.....................
welke frequentie zit een gsm dan? en hoe is dit gemoduleerd.....? (ben gewoon nieuwsgierig)
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
neem maar gewoon aan dat het simpelweg onmogelijk is, en dat er misschien iemand anders is die met een echte afstandsbediening je zit te foppen:P
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Op 22 juni 2007 20:21:44 schreef ElectroM:
Ik weet niet, zoals ik al zei ik heb hier geen verstand van.....................welke frequentie zit een gsm dan? en hoe is dit gemoduleerd.....? (ben gewoon nieuwsgierig)
Er zit weinig modulatie op een GSM, dat is allemaal digitaal... En GSM's zitten op verschillende frequenties gaande van 800MHz tot 1900MHz en nog wat exotische 450MHz freqs meen ik.
Het zou in principe mogelijk moeten zijn om een 433MHz signaal te modeleren op een 1800MHz signaal, maar niet op deze manier
klein is fijn
Volgens mij heet dit eerder eigenwijs.
Een mobiele telefoon heeft geen enkele mogelijkheid om 433MHz (de frequentie waarop die sleutels werken) op te vangen of uit te zenden.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Dit verhaal doet al enige jaren de ronde. Het zou gaan over het mixen van de sleutelfrekwentie met frekwenties van de gsm, zodanig dat het codesignaal mee overgeseind wordt (als audio) en hetzelfde gebeurt eventueel omgekeerd bij de ontvangst. Pure nonsens? Ja voor 99,99999999%
High-Voltage
flipflop
Er zitten geen relais in GSM netwerken
@HV: Omdat GSM digitaal is, wil nog niet zeggen dat er niet gemoduleerd wordt. Sterker nog, OVERAL waar informatie op een draaggolf wordt gezet, wordt er gemoduleerd. Ik vermoedt bij GSM een combi van AM en phase (QPSK oid). Daarmee worden de bits op de draaggolf gezet.
[Bericht gewijzigd door flipflop op ]
High-Voltage
Op 22 juni 2007 22:39:47 schreef flipflop:
Rofl!
Jouw mobieltje heeft een vermogen om vanuit NL naar de VS te stralen? Dan heb je gewoon een microgolfoven aan je oor staan...
flipflop
Nee hoor, gewoon een paar wattjes tot aan het basestation. Die is via kabels of straalverbindingen verbonden aan netwerk controllers. Het signaal wordt dus echt niet ge-relais-eerd zoals dat bv op de amateurbanden gebeurt.
High-Voltage
Op 22 juni 2007 22:45:09 schreef flipflop:
Dat verstond ik dus onder een relais!
Maar de ontvangers in die "basisstations" hebben ook een ingangsfilter hé, dus dag dag mengproduct...
flipflop
Ook al zou er een mengproduct doorkomen. In de BTS (basestation) wordt het zaakje gedemoduleerd en omgezet in een baseband bitstream. Daar ben je dus gegarandeerd die 433mhz rommel kwijt. En aan de andere kant (bij de auto) komt er natuurlijk never nooit niet weer 433mhz uit het BTS.
Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Waarom zit iedereen nu te raden?
Is er hier niemand met zo'n afstandsbediening en een vriend/vriendin in een andere gemeente ofzo?
Ik zou zeggen probeer het gewoon en laat het ons weten.
Dan weten we het direct.
High-Voltage
Doet me denken aan de eeuwenlange discussie of CW een modulatie methode is of niet
Op 22 juni 2007 22:56:55 schreef Michaël:
Theoretische benadering zegt al voldoende...
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
klein is fijn
Dat is hetzelfde als testen of je echt te pletter valt als je van een flatgebouw af springt.
Handiger is om even Jomanda te bellen. Die straalt via de telefoon die sleutel in, en dan werkt ie zelfs nog vanaf de maan.
Peter Claus
jongensenwetenschap
Het is al verscheidene keren getest, zelfs voor een groter publiek, en het resultaat was niet 100% negatief, maar dat lag aan een andere factor. : als je je sleutel tegen de gsm houdt kan die meestal van een op iets grotere afstand de deur van de wagen openen omdat hij extra antenne speelt. Vanuit dit fenomeen is de kwakkel dat het ook over de gsm gaat waarschijnlijk ontstaan
High-Voltage
Hij zal hooguit als reflector gaan meespelen, maar ook dat zal minimaal zijn. Dus de afstand die je daarmee wint is misschien een of twee meter.
