hey beste CO'ers
ik heb sinds laatst problemen met mijn versterker van philips nl. met de 22AH682 deze is al redelijk oud maar hij werk goed behalve is er een probleem met de potmeter en toen ik deze wou vervangen bleek daat het een stereo potmeter was met aan de achterkant nog 2 extra pinnetjes (dus hij had in het totaal 8 pinnetjes i.p.v. de gebruikelijke 6) weet iemand waarvoor deze dienen ? of kan ik ze gewoon los laten en er gewone stereo potmeter op aansluiten en er niks van aan trekken ??
Loudness (contour) regeling, benadrukt de lage tonen bij laag volume.
Kwestie van smaak, dus een normale potmeter is te proberen ,de orginele liggen alleen achteraf in stoffige magazijnen.
Op 22 juni 2007 21:56:41 schreef Henry S.:
En als ik de potmeter nu eens vervang door de regelversterker van bij de schakelingen op deze site, gaat dat ook en dan achter deze regelversterker mijn philips versterker zonder pot. of kan dit niet ?
geen goed idee, je kan waarschijnlijk best nog wel een dergelijke potmeter vinden. kwestie van goed zoeken
anders gewoon een normale stereopot nemen. geen contour, maar met goede speakers gebruik je dat toch vrijwel nooit.
Op 22 juni 2007 22:51:37 schreef Ledlover:
dan zal ik morgen eens langs de elektroboer gaan voor die pot. maar waarom is dat niet zo'n goed idee ? (gewoon maar om te weten)
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
? de contourcorrectie heeft veel met onze gehoorfysiologie en weinig met de kwaliteit v d luidsprekers te maken.
Die potmeter zul je nergens nieuw meer vinden.
Schoommaken is een prima optie, loshalen en in een badje van zeep onderdompelen en ronddraaien. daarna goed schoonmaken per perlucht.
Maar wat is eigenlijk het probleem met het ding?
Op 23 juni 2007 02:46:54 schreef nijhuisr:
die geeft slecht contact en soms is het heel luid en daarna weer heel zecht zonder dat ik aan de pot heb gedraait. maar ik heb hem al een paar keer schoongemaakt en er contact 60 ingespoten maar dan werkt die wel even maar de volgende dag is ie dan weer stuk.
Kontakt60 is dodelijk voor potmeters, had dan Tuner600 spray of alleen perslucht gebruikt. Droge perslucht bestaat ook in een spuibus.
Waarschijnlk drukt de loper niet hard genoeg meer op de koolbaan.
Post eens een goed scherpe foto van die potmeter.
Jammer dat je de woonplaats niet in je profiel hebt staan. Er zijn nog electroboeren die vintage spul in voorraad hebben, zoals Stuut en Bruin in Den Haag.
Op 23 juni 2007 08:51:14 schreef Hugo Welther:
oops, de elektro boer had mj dat aanbevolen om kontakt 60 te gebruiken voor mijn pot. en ik woon in laakdal (dicht bij geel) dus den haag en zo is tog redelijk ver.
tog redelijk ver
Het woordenboek zo te zien ook. Maar eh... Stuut & Bruin doet (deed?) ook postorder...
over de contour: met mijn grote philipsen (427's) is er veel te veel bas als de contour aanstaat, ook op laag volume.
het is wel kicken als de buurvrouw niet thuis is en je draait alles even lekker open...
alleen met de wat kleinere luidsprekers zoals de 422 gebruik ik de contour wel eens om net wat meer helder en warm geluid te krijgen.
jongensenwetenschap
de RH427 is voor zijn tijd dan ook een baskampioen.
gebruik je een versterker uit die periode? de contour klopt maar helemaal als je een versterker neemt die bij de luidsprekers past. Een andere mogelijkheid is dat je met een te groot niveau instuurt, waardoor je met een te laag volume speelt en teveel contour hebt in functie van het geluidsniveau. Op te lossen door het ingangsignaal te verzwakken.
ik had een tijdje geleden een grote philips eind jaren 70 (grote zware 2x 40w bak met aluminium front), kortgeleden stond hier een pioneer lx-440 die het prima deed (loudness in dit geval, maar klinkt veel strakker zonder) en nu staat hier een 591 (philipsgeval dat in 1969 geïntroduceerd was, 2x 25w met maarliefst 2 standen voor de contour!)
de pioneer moet nog gerepareerd worden, die trok het niet op vol vermogen
de 591 mag wel eens nieuwe voedingselco's hebben, hij raakt vrij snel buiten adem.
de grote aluminiumphilips kreeg last van rotte solderingen en ik was toen nog te onwetend om die kleine kwaal op te lossen.
verkocht aan een mede audiofreak.
