ik heb hier een Loewe Aventos 3981zw van 2,3 jaar oud die nu al een krimpend beeld gaat vertonen in de oost-west. Het beeld krimpt en zet dan een beetje uit, soms vaak achter elkaar soms minder.
Kan dit nu al een loszittend contact zijn? Een slechte soldering in het lijntrafo circuit misschien?
Ik heb dit probleem ook gehad met m'n Philips, maar die ging het pas na 7 jaar doen.
Ik vraag me af: is Loewe eigenlijk nog wel een top merk?
Alle hulp is welkom, alvast bedankt.
Jan.
Zoef de Haas.
Voordat hij helemaal uitbrandt, soldeer alle blok C's in de lijntrap goed na en vergeet niet om ook de koelplaat van de voeding mee te nemen.
Verder alle pootjes van die dikke transistoren even goed nalopen. Er zit bij de stekker van de hor. afbuigspoel nog een C van tussen de 2.2 en 3.7Nf, die maakt ook weleens problemen.
Dat is te controleren door de + 200 volt op de beeldbuis print te meten, die moet wel 200 volt zijn en mag beslist NIET hoger zijn. Is het hoger, die C vervangen.
Groetjes Hans.
Inderdaad allen nasolderen en ca 1 mm van de print af plaatsen hetgeen een modificatie is van loewe zelf en wij verplicht zijn uit te voeren.
Wanneer zo,n grijze blok c is losgefikt vervang hem dan.
Staat het beeld te varieeren bij contrastvariaties dan is de c over de oostwest modulator defect of los deze is meen ik 22 of 25 nf
Hartelijk dank voor jullie snelle reacties. Er zit nog garantie op, het laatste jaar extra Loewe garantie. Ik denk da'k het de winkel maar laat oplossen.
Ik heb mijn artikelcode en serienummer op de Loewe site ingevult, die zei dat mijn tv niet gemodificeerd hoefde te worden, dit i.v.m. het uitbranden n.a.v. zich zelf lossolderende componenten.
Die variaties in het beeld bij contrastvariaties heb ik ook, dus dat hoort ook niet...
Jammer van z'n duur merk, de volgende keer weer wat goedkopers. Ik had deze Loewe vooral gekocht om de PIP en de goede manier waarop ze 4:3 beeld uitrekken in de Pan. mode.
Bedankt.
Jan.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
toch zou ik ook gelijk die afschermplaat laten aanbrengen,die in de oudere toestellen ivm brandgevaar word aangebracht.op de losse contacten en een zwakkere lijntrafo zijn het veder best goede toestellen dus van een miskoop zou ik niet willen spreken.
