Ik ben in het twijfelachtige bezit van een Philips breedbeeld TV type 28pw8807 met 1 der beruchte buizen de erf buis, de platte dus, inmiddels kijk ik ruim 4 jaar naar dit toestel en het valt me de laatste tijd op dat het beeld in het midden wat waziger is als in de hoeken. Vooral bij teletekst valt het op. Ik denk dat ik wel weet wat het probleem is, beeldbuis slijtage (jawel na 4 jaar), maar zou graag een bevestiging of een oplossing van 1 der TV kenners op dit forum krijgen, aangezien die mij al vaker aan goede adviezen geholpen hebben.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Waziger worden was niet een kenmerk van de philips beeldbuizen(ESF?) die snel kapot gingen. Misschien de focus in de elektronica kapot
Je kan in ieder geval die focus eens bijregelen. Het bete gaat dat met het app. op teletekst.
Groetjes Hans.
Ik ben een leek op het gebied van TV reparatie, wel eens wat in het service menu bijgesteld maar in de TV zelf van binnen nog nooit gezeten, ben nogal huiverig om als leek in een omgeving waar hier en daar zeer hoge spanningen zich bevinden, te expirimenteren, dus mijn volgende vraag is, waar vind ik de focus regeling Hans? en is dit geen beeldbuis slijtage?
Alvast bedankt voor reactie
De focus vind je volgens mij op de lijntrafo, daar zitten twee draaiknopjes, welke het is laat ik aan de experts hier over. Pas wel op met die trafo en alles wat daar aan vast zit, staat nogal een behoorlijke spanning op(30000 V als ie aan staat) ook als ie uit staat is het nog gevaarlijk
Beeldbuis slijtage beïnvloed de scherpte van het beeld wel.
Het bijregelen van de focus kan dan wel wat verbeteren.
De focusregelaar zit in de lijntrafo en is de bovenste van de 2.
Hoeft geen probleem te zijn om het zelf te doen, als je maar niet in het toestel komt.
De lijntrafo zit aan de achterrand van het chassis en met een geïsoleerde schroevedraaier is het geen probleem.
Groetjes Hans.
Ok, beide bedankt voor adviezen. Ik zal eerdaags eens kijken of het wat te verbeteren valt.
Groetjes Johan
Lijntrafo,s van eldor verlopen dikwijls dus het kan zo maar zijn dat je focus potmeter ineens bijvoorbeeld een stuk verdraaid dient te worden.
Ik zou in dat geval zeker de lijntrafo vervangen het is namelijk met de huidige luchtvochtigheid weer schering en inslag van doorslag van deze geweldige trafo,s
Wel gunstig trouwens zo zie je weer een stuk nostalgie voorbijkomen ipv de platte schermen
Wat ik in dit verhaal toch vreemd vind is dat de (overigens iets lichtere) wazigheid alleen plaats vind in het middelste gedeelte van de buis, aan de zijkanten (plus minus 10-15 cm) is ie nog haarscherp, versteld die potmeter per gedeelte van buis? Lijkt me niet.
Het verhaal van Hans lijkt mij het meest logisch, wat ik ook eigenlijk al vermoede, beeldbuis slijtage wat misschien met wat bijregeling op de lijntrafo te verbeteren valt.
Gr. Johan
[Bericht gewijzigd door mebora op ]
De lijntrafo heeft igv een erf buis dubbel focus.
De middelste potmeter zal je opnieuw moeten instellen.
Maar Hans heeft het over de bovenste van de 2 Don, voor de duidelijkheid, ik heb het toestel nog niet open gehad, speciale schroeven, dus eerst een goeie schroevendraaier om de boel niet te beschadigen en ik ben een leek, maar zou het toch mooi vinden als ik 'm wat kan verbeteren.
Heb overigens door de sleuven van de kap gekeken en zie drie schroeven, bij de bovenste zie ik zo gauw niets staan, de middelste staat focus bij en de onderste screen.
Mijn vraag is dus waar zijn deze specifiek voor, focus, dat is duidelijk, maar screen heeft dat iets met de scherpte aan de zijkant te maken en wat is dus de bovenste, de G2?
Gr. Johan
Screen is de G2 spanning. Focus is dus de scherpte regeling. Sommige monitoren en TV's hebben een dubbele focus op de lijntrafo, een statische en een dynamische.
De statische regelt de scherpte in het midden, de dynamische de scherpte aan de randen.
Dus zet een grote spiegel voor het scherm en kijk wat er regelt. Blijf van de G2, screen af. Mogelijk dat Philips een lijntrafo heeft toegepast met dubbel focus, alleen ben ik ze nog niet tegen gekomen, wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan. Wel ken ik een type met een apart focusblok met dubbele regelaar.
Groetjes Hans.
Ok Hans, bedankt voor deze zeer welkome info, die bovenste potmeter staat wel een 1 bij. Bij focus, de potmeter daaronder dus, een 2, en daaronder bevind zich dus de screen, die overigens niet genummerd is. Ben misschien nogal precies, maar ik wil altijd graag eerst precies weten waar ik aan draai, ik zal anders niet de eerste zijn die wegens een klein probleem een TV in de soep stuurt.
Gr. Johan
en de G2 spanning is toch de hoogspanning?
Nee, de G2 staat op de versnellingsanode in de hals van de beeldbuis, schermrooster, en is afhankelijk van de beeldmaat tussen de 450 en 700 volt.
De hoogspanning is tussen de 25 en 30 KV, bij heel grote beeldbuizen zelfs nog wat hoger.
Groetjes Hans.
Oké bedankt weet ik dat ook ;)
[Bericht gewijzigd door dode_pixel op ]
Een poging gewaagd de kast open te krijgen, alle schroeven los gehaald, echter aan de bovenkant vertikt de kast om los te laten, is hier een truuk voor, of moet je domweg met geweld (schroevendraaier e.d.) open wrikken?
Gr. Johan
geen schroeven vergeten? of misschien een kliksysteem?
De scherpte is weer terug in beeld, moest overigens 'm flink bijstellen, dus ff nog vraag aan Don, waarom vervangen? hou 'm nog ff open om vanavond ff rustig te kijken, vooralsnog een ieder die me geholpen heeft bedankt!
