hallo,zit met probleem met een md 1.2
deed niets meer behalve hikken:hoogspanningstransformator
defekt en vervangen en hij doet het weer dacht ik
zet hem op en inderdaad hij start mooi op ,mooie ruis(beeld),maar vanaf ik de antenne insteek heb ik zwart
beeld zonder geluid ,als ik via scart een video erop
aansluit heb ik wel beeld !!!!
iemand enig idee????
Dan zou ik toch eens meten of er geen spanning staat tussen de antenne ingang en de antenne.
Heb zoiets jaren geleden ook meegmaakt
toevellig geen internet en telefoon via de kabel en dan de pc niet op een randaarde wandcontactdoos dan kan je pas echt lachen tot soms ernstige schade aan de apparatuur aan toe!
tuner kan stuk zijn,afstemspanning of sturing hiervan.
ook wil het video/mfic wel stuk gaan,vooral na een overslag
op de lijntrafo.
weetal (johan)
Waarde van de G2 wel goed ingesteld? Kan ook nog ten gevolge van een overslag de EEPROM hebben gewist en de zenders zijn er dan uit.
Verder te weinig info om een goed advies te geven.
Bij sommige toestellen heeft de scart een andere ideaalinstelling dan de zenders, misschien staan helderheid en contrast wel op 0.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
bedankt voor de antwoorden maar heb het gisteren per toeval zelf gevonden ,kan misschien nog nuttig zijn
voor anderen in de toekomst
AFC TRAFOOTJE(spoel) defekt
vervangen en hij werkt weer als nieuw!!
