Hoi iedereen,
Ben bezig om de meterstanden in mijn meterkast automatisch in te lezen. mbv van een infrarood sensor wordt geteld hoe vaak de KWH meter ronddraaid, zelfde geld voor de gasmeter. Een uC gaat dit verder verwerken.
Om goed die pulsjes te kunnen tellen, moet de uC een mooie puls krijgen elke keer dat het zwarte blokje langs draaid.
Nou heb ik de IR lichtsluis van deze site genomen
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/50
, iets aangepast en er een schmitt trigger achtergeplaatst, om zo een mooie puls voor mijn Uc te kunnen genereren.
Zie schema:
http://www.showyourprojects.com/projects/project103/schema_reader.bmp
Iemand suggesties voor verbetering of andere opmerkingen??
Met P1 valt de freq. van het IR licht in te stellen.
Met P2 de intensiteit van het uigezonden IR licht
Met P3 de waarde waarop de schmitt trigger moet omslaan.
C6 kan eventueel nog groter of kleiner gekozen worden. Hoe groter, hoe kleiner de rimpel op de ingang van de schmitt trigger, wat de stabiliteit ten goede komt. Te groot en de schakeling wordt echter te traag als de meter zeeer snel zou draaien.
Met deze instelmogelijkheden is het zeer makelijk om het zwarte blokje te detecteren op de KWH / gasmeter. De schakeling werkt wat dat betreft perfect.
Maar.. het kan altijd beter.. iemand nog suggesties of opmerkingen??
Ik denk dat de 555 dient om de IR LED aan te sturen met met een blokgolf waardoor het onvangst gedeelte een hoogdoorlaat filter kan bevatten (C4, R5, R6). Dit laat toe om invallend licht met constante of laagfrequente amplitude uit te filteren. Het licht van de IR LED gaat dan wel door deze filter wegens hogere frequentie.
De tweede LED is een eenvoudige signalisatie?
Op 1 juli 2007 14:43:19 schreef Evarist:
Waarom dient de 555? En de 2de LED?
Een kleine toelichting op het schema:
1)
De 555 maakt een blokgolf van rond de 7.2 Khz. Door het RC netwerk in de terugkoppeling van de 1e opamp (LM741), zal deze rond de 7.2 Khz het signaal het sterkste versterken, andere frequenties worden stukken minder versterkt.
(Die C4 R5 R6 is om het signaal van de IR transistor op de halve voedingsspanning te krijgen (voor de opamp))
Dit is gedaan om invloed van omgevingslicht (bijna volledig) uit te sluiten.
2)
C7 t/m C6, plus de diodes en weerstanden aan de uitgang van de 1e opamp zorgen voor een nette spanning op de ingang van de 2e opamp. het signaal ligt hier tussen de 2 en 5 volt (afhankelijk van hoeveel IR licht er ontvangen wordt).
3)
Hoe kleiner C6, hoe meer rimpel. Dit kan in het overgangsgebied er voor zorgen dat er een blokgolf uit de schakeling komt (wat ongewenst is). C6 moest dus redelijk groot gekozen worden. Ook kan de hysterese van de schmitt trigger groter gemaakt worden natuurlijk. (maar al dat rekenen eraan kost zoveel tijd...)
4) de 2e LED is puur voor signalisatie. hier komt een uC aan te hangen. Op het moment hangt m'n scoop eraan.
