heey. ik ben nieuw op dit forum ben 14 jaar . ik heb aleen een beetje ervaring met ledjes en motortjes, maar ik wil graag een versterker maken voor me mp3 . nu heb ik hier en daar wat berichten over versterkers gelezen maar het is mij niet duidenlijk. ik wil dus een versterken voor me mp3 die op 12 v kan werken. ik dacht zelf om de 10 watt versterker te maken , maar ik snap niks van al die onderdelen met hun namen.
onderdelen:
R1 = 47 Ω
R2 = 220 Ω
R3 = 2,2 Ω
R4 = 1 Ω
C1,C6 = 100 nF
C2 = 10 µF/16 V
C3 = 470 µF/16 V
C4 = 47 nF
C5 = 1000 µF/16 V
IC1 = TDA 2003
kan ieman mij uitleggen wat dit zijn en waar ik ze kan kopen ??.Ook snap ik deze paar zinnen niet:
De schakeling maakt gebruik van het versterker IC TDA 2003. Dit IC zit in een TO-220 behuizing en heeft 5 aansluitpennen.
Ontkoppelcondensator C1 dient zo dicht mogelijk bij de aansluitingen van het IC te zitten
zou iemand zo vriendenlijk willen zijn om mij it allemaal uit te leggen
gtz fabian
Die onderdeeltjes haal je op internet
www.dickbest.nl
Of bij een plaatselijke boer www.goudengids.nl en dan electronica of kijk hier op de site
TO-220 is een type behuizing
En C1 moet je zo dicht mogelijk bij de IC zetten, dat snap je wel. Je moet hem dus niet na 10 meter er pas aanzetten.
Google eens op ontkoppelingscondensator?
En huur gelijk een boekje, 307 schakelingen van elektuur ofzo
oke bedankt. ben wat wijzen maar heb nog wel een paar vraagjes
zoals hoe noem je al die onderderdelen, er staat wel R1= 47(tekentje) maar wat is dat dan. en dat wil ik ook weten wat die andere dingen hetten . en wat is een ontkoppelingscondensator ??
srry voor deze (domme vragen)
gtz fabian
loop eens naar de bieb.... leer je meer van als dan dat we het voorkauwen.
voorkauwen :S ik vraag aleen hoe ie dingen heetten is dat zo raar
r1=47ohm
je leest het als
weerstand 1 is 47 oom
ohm is een aanduiding voor weerstand
net als een kilo een aanduiding is voor gewicht
ow okeey, ik denk toch maar dat ik dan een bezoekje ga brengen bij de bieb . op google kan ik niet veel vinden over die ontkoppellingscondensator.
gtz fabian
R = weerstand
C = condensator
T = transistor
L = spoel
D = diode
ZD= zenerdiode
TH(y)=Thyristor
Tr =Transformator
S = Schakelaar
K = Relais
R1=47kOhm betekent dat de weerstand met volgnummer 1 in het schema een waarde heeft van 47kiloOhm oftewel 47000 ohm (kilo=1000) (even voor de flamers: we laten de afrondingsproblematiek even voor wat íe is)
Zie ook hier: http://en.wikipedia.org/wiki/SI_prefix
fripster
ennuh: domme vragen bestaan niet!
tankzz , hier kan ik wat mee :)
gtz fabian
Ontkoppelen, ontkoppelcondensator.
In elk elektronisch apparaat willen we voorkomen dat de diverse deelcircuits elkaar beinvloeden. 1 van de beinvloedings mogelijkheden is via de gemeenschappelijke voedingsspanning. Ontkoppel condensatoren (tussen voedingsspanning en massa) moeten er voor zorgen dat signalen van het ene circuit niet via de voedings leidingen in een ander circuit terecht komen.
Vooral in digitale circuits waar vaak zeer hoogfrequente signalen omgaan moeten goede ontkoppelcondensatoren gebruikt worden, en deze moeten ook met zo kort mogelijke verbindingen aangesloten worden op de geintegreerde circuits.
Toch iets gevonden op google
http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-00.htm
kan ik ook gewoon naar een elektro winkel toelopen en hem dit lijstje geven dat ik dan de onderdelen kijg ??
Ja dat moet lukken.
mooi , maar waarom moet de c1 zo dicht mogenlijk bij de ic zitten , wat voor effect heeft dit
gtz fabian
als je de ontkoppel c te ver weg zet dan werkt het ontkoppelen niet zo goed meer.
Hoe zal ik dat simpel zeggen...
als de draadjes tussen het ic en de condensator te lang zijn kunnen daar weer stoorsignaaltjes binnen komen
dan zijn het een soort van antennetjes
je zou ook, om een beetje onderdelenkennis en eventueel soldeerervaring eens kunnen kijken naar een bouwpakketje van Velleman.
Dan heb je de benodigde onderdelen en een ge-etst printje.
Kijk eventueel maar eens op: www.velleman-kit.com
Die worden meestal ook bij de electronicawinkels verkocht.
Op 2 juli 2007 22:22:04 schreef darkfabje:
Nee, maar we kunnen het hele forum vullen met alleen nog maar de basis.
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=title%3Abeginner&…
Beetje achterhaalde uitspraak vind ik maar soit
Om oscillaties te voorkomen. Oscillaties zijn kleine wisselspanning signaaltjes op een signaal dat louter gelijkspanning moet zijn. Hierdoor krijg je ruis uit uw versterker.
Dat kun je, maar zelf mijn kleine teen weet dat jij het verschil niet zult kennen tussen een R van 10Ohm en een van 10KOhm. Als je een meettoestel hebt is het niet moeilijk maar wel omslachtig. Ik stel voor dat je eens googled op kleurcodes weerstand.
mwah, er zijn genoeg online kleurcode-naar-waarde omzetters te vinden...
heb je al eens op gaatjebord gesoldeerd?
Op 2 juli 2007 22:32:50 schreef Sparks:
Hmm, niet echt ;)
Kilogram is de eenheid van massa, kilo is een voorvoegsel dat een factor 1000 aangeeft, en de eenheid van gewicht is Newton.
getverdamme probeer het ook maar simpel te houden.....
als we dan toch gaan muggeziften
De kilogram wordt in het dagelijks taalgebruik beschouwd als eenheid van gewicht. Natuurkundig gezien is dat niet juist. Het gewicht van een voorwerp is namelijk gelijk aan de zwaartekracht die op de massa van het voorwerp wordt uitgeoefend. Een voorwerp met een massa van 1 kilogram weegt (hier op aarde) g newton; g is hierbij de versnelling van de zwaartekracht, ongeveer 9,81 m/s² . Een voorwerp met een massa van 1 kg weegt dus 9,81 N.
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
Op 3 juli 2007 20:46:28 schreef Fuzzbass:
Hmm, niet echt ;)
De eenheid van massa is de Kg. De eenheid van gewicht? de eenheid van kracht is de Newton. Gewicht is een 'triviale' uitdrukking (triviaal= ondanks alle pogingen van MKSA en ISO nog steeds in gebruik omdat het menselijk aanvoelt en dat is goed te begrijpen) Gewicht is planeetafhankelijk. Op de aarde is het dus vast, blijf dus met beide voeten op de grond :-)
Op 3 juli 2007 20:57:36 schreef jongensenwetenschap:
Nee, ook niet. Het is kg, in onderkast letters. :p
ja .... ik heb me lesje geleerd , ik ga morgen wel naar de bieb
Op 3 juli 2007 19:26:22 schreef Lucky luke:
ja een beetje een klein schemaatje met knipperende led's
[Bericht gewijzigd door darkfabje op ]
Vergeet het koelblokje niet voor de TDA2003. En hoe ga je het aansluiten..? Dus pluggen etc. ook even over nadenken.
Rob.
ik heb nog een paar alluminium koelblokjes liggen en een paar normale stekkertjes
