Bly92 kan deze werken in het schema van de bly87
Wie weet hier een antwoord op?? kan het pdf datasheet van philips niet vinden.
Bedankt maar ik zoek eigenlijk het datasheet van philips.
Weet je ook of deze transistor op de print van een bly 87 wil draaien. mvg firma ruis
Die link van de BLY87 die je wilt vervangen is notabene die van Philips!
Vergelijk de datasheets maar eens, ookal is die BLY92 van ASI. Als die er in zou kunnen, dan lijkt me dat die Philips ook wel gaat.
Dus dat werkt wel. Wat is het max ingangswattage? Of weet er imand wat het uitgangs vermogen en de gain is?
Nog een vraagje ik heb hier nog een breedband eindtrap liggen met 2 keer blx15 goed voor 350 watt maar wat is hiervan het ingangs vermogen? bij een tune eindtrap is dit 35 tot 40 watt. Bij breedband is dit minder maar hoeveel.
mvg firma ruis
Een BLY92 in plaats van een BLY87?
De voedingsspanning is 28V ipv. 13V, hij is voor 20W ipv. 10W en de impedanties zijn anders.
Misschien kan het als je er gewoon 28V op zet en de zaak opnieuw afregelt, maar dat kun je alleen zelf bekijken aan de hand van de datasheet/application note.
En de bly 91 dan die heb ik hier ooknog liggen. volgens mij leverd deze 15watt en heeft deze een gain van 10db bij 175 mhz dan zal 1watt in genoeg zijn denk ik. Ik heb verder geen evaring op het bly gebied wel bij de blw, blf, blu en de blx. ben er ook achter wat de breedband blx (in eerder genoemd bericht) aan ingangs vermogen nodig heeft: slechts 10 watt!!!!!! Maar iemand die nog kostbare ino heeft over de bly91 van philips?? zou deze draaien in het schema van de bly87??? mvg firma ruis
Nog een 28V tor, ook, met afwijkende impedanties, datasheet kan je nu zelf wel vinden hoop ik.
Maar ik zie je al vragen om schema's van een kW... Een BLY schema aanpasen is kinderlijk eenvoudig vergeleken met dat.
Niet dat ik plannen heb in die richting maar een 1KW zender bouwen doe je volgens mij niet zomaar. Gaat dat met buizen of schakel je dan 20 torretjes in en dan de rest. Je LPF, dat moeten echt serieuze spoelen en condensators (moet iets van 400Vtt doorheen) zijn. En stel dat dat lukt en je voeding fikt niet door wat gebeurt er dan met doorslag naar aparatuur bij de rest van de wijk, volgens mij gaan bij de buren de tl's dan spontaan aan. (hoeveel Ampere trekt zo'n ding eigenlijk want 1000/50=20 is dus 4.4A op de uitgang bij 50 ohm, mijn set trekt echt wel meer bij 100W)
Fred
De datasheets heb ik nu, zitten idd wel verschillen in. denk dat ik maar eens op zoek ga naar een dergelijk schema van de bly91 of een bly87 tor.
En wat betrefd TL lampen die spontaan gaan branden, heb ik nog nog mee gemaakt. Ik heb wel hier vermogens van 600watt te draaien gehad. (Blf 278). Als tl lampen toch gaan branden is het hele foute boel in je eindtrap en de omgeving. Wat ik ooit wel heb gehad is dat het signaal op de kabel insloeg.
Maar goed iedereen bedankt voor de info.
topic kan gesloten worden.
MGV Firma Ruis
Op 4 juli 2007 13:54:20 schreef qrp_man:
[...]Familie van de 'Firma Kraak en Brom' ? :-)
Als je het mij vraagt is het allemaal familie van elkaar...
Het is allemaal QRM........ http://zelfbouwaudio.nl/forum/images/smiles/icon_mrgreen.gif
