100uF in normale condensator type ??? krijg je me toch een klapper van een onderdeel ?
Op 2 december 2008 17:55:01 schreef FuriousGlenn:
die condensatoren in deze voeding schema.. die
47uF en 100uF zijn gewoon elco's neem ik aan toch ?
De 10uF en 22uF ook, denk ook om de spanningen.
Hier zijn handige JJ combi-elco's voor te krijgen.
Ja dat zijn behoolijke alu bussen. Deze grote jongens worden bij elektromotoren gebruikt als aanloop C. e.d.
Staan vaak op MP te koop, maar met normale elco's werkt het ook.
Die 6X4 kan natuurlijk ook weg, 1N4007's, denk om de hogere spanning daardoor.
Op 2 december 2008 19:19:21 schreef Henry S.:
Wel twee 10 ohm weerstandjes in serie met de diodes.
Oeps vergeten, die temperen de inschakelstroom wat.
6x4 ?? sorry volg het niet helemaal :P
Ach, de klassieke buizengekte -- als iets ergens goed is, dan doen we het meteen overal.
Op 2 december 2008 20:07:13 schreef FuriousGlenn:
Die 6X4 is een dubbele buisdiode. Is --mede dankzij figuren als triodedick-- de hit in buizenbouwland, want standaard siliciumdiodes zijn natuurlijk bah. Je kunt ze prima vervangen door siliciumdiodes, maar dan moet je wel rekening houden met de hogere spanning die je daardoor krijgt -- over een Si-diode valt 0.7V, een buisdiode wil snel tientallen V's pakken. Je kunt die extra spanning weer kwijt door een extra belastingsweerstand te gebruiken.
Als je die buis al in huis hebt, zou ik lekker doorbouwen; kijk maar eens of je verschil hoort tussen buizen-diodes en silicium diodes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
ooohw zo ! nah... ik gebruik lekker diodes :P dus in de wisselspanning naar de diodes toe een weerstand van 10ohm in serie ?
[Bericht gewijzigd door FuriousGlenn op (39%)]
Ik heb ook nog even een vraagje voor de buizenexperts. Ik ben bezig met een buizenversterker. Het is mijn eerste, dus lekker recht toe recht aan met een paar EL84's en een stel ECC81's. Omdat buizen nieuw zijn voor mij heb ik 'Theorie en praktijk van buizenversterkers' van Elektor besteld en gelezen, dus inmiddels kom ik een heel eind.
Bij een zoektocht naar voorbeeldjes kwam ik een schema tegen wat redelijk in de buurt komt van mijn conceptje, namelijk deze:
http://www.tubebuilder.com/images/schematics/pushpull/el84pp_ex2.gif
Nu wil ik de EF86 eruit halen en mijn inziens moet dat ook kunnen met wat wijzigingen in de volgende trap. En daar gaat het nu even om. Wat gebeurt er nu precies in de kathode van die ECC81? Beide stuurrooster zijn doorgekoppeld naar de kathode van die buis. Bij de verschilverterkers met een dubbeltriode die ik heb gezien staat er een stroombron of weerstand in de kathode en hangt het stuurrooster van de rechter triode met een weerstand aan ground. Begrijpt iemand wat er in bovenstaand schema staat?
Die EF86 heeft overigens wel een frekwentiecorrectie in het kathode circuit zitten!!!
Weet iemand misschien een site hoe je en smoorspoel zelf kan wikkelen ?
Een hoop wikkelingen op een ijzerkern met luchtspleet.
Een gemiddelde choke is rond de 10H bij 100mA. Dat worden dan al gauw een 2500 wdg 0,2mm.
Waarom zelf maken? Kijk eens bij Radio Twente in Den Haag. Die heeft nog genoeg type op voorraad.
Voor de prijs kan je het niet zelf fabrieken.
http://www.radiotwenthe.nl/transformatorenlowe.htm
[edit]net ff later...
Op het werk kan ik simpele spoelen draaien.
Dus kan daarmee toch weer 25 euro besparen :)
Gewoon E I kern pakken, en tussen die kernen stukje isolatie ertussen van 1mm dik ?
Dan kunnen ze op je werk ook vast uitleggen hoe je dat moet doen ;)
1mm is te veel. Ik denk dan meer aan 0,15 tot 0,25mm.
Er is een java calculator voor swinging chokes
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/calculators/ChokeCalc/dc_choke.s…
Je moet wel de eigenschappen van je kernmateriaal (datasheets) weten.
Hij is er weer!
http://www.elektor.nl/products/magazines/specials/elektor-audio-specia…
Buizenversterkers
Ontwerpregels voor DCMB single ended buizenversterkers
2 x 50 Watt EL34 Balans Stereo Versterker met Autobias
Kan een buizenversterker microdetails weergeven?
Dubbele buizentester Comra BT0801
Classic Two 300B Single Ended stereo eindversterker
Op 13 december 2008 18:48:34 schreef alex278:
De machine die op het werk staat word gebruikt om spoelen te wikkelen voor opwekkervelden voorin Generatoren.
Denk niet dat ze iets van spoelen bereken weten.
Anders doe ik gewoon een gok met 0,2mm 2500 windingen met 0.20 mm isolatie er tussen . :)
Op 13 december 2008 18:59:15 schreef Henry S.:
Hij is er weer!
Hoog mennovanderveen gehalte, dit keer; ook een hoog theorie-gehalte. Vorige special vond ik beter.
vraagje... als ik op ebay kijk zijn er vaak russische buizen te koop die gelijk stuk goedkoper zijn dan de rest.
zijn deze kwalitief ongeveer net zo ? of moet er een grote boog om heen lopen ?
Ze zijn goedkoop omdat er veel zijn, en (nog) niet doodgehyped. Kwaliteit is ok tot goed.
Ja hoor, die 6N1P zijn goede buisjes daarvoor.
KLIK
