Beste forumleden,
Een atmega in tqfp bezit meerdere
massa en Vcc pinnen. Moeten deze pinnen
uitwendig doorverbonden worden, of is dit
inwendig al gebeurd?
Alvast bedankt.
Inwendig is het al gebeurd, beter om het extern ook te doen. Vergeet de ontkoppel condensators niet hé ;)
Vcc en AVcc zijn zeker niet intern doorverbonden. Idem met GND en AGND. Als er meerdere "gewone" voedingspinnen voorhanden zijn, kan je er van uitgaan dat ze intern zijn doorverbonden. Dat geeft je echter niet de vrijheid, er enkele links te laten liggen! Sluit ze allemaal aan. Meer zelfs: voorzie elk Vcc-GND paar van een eigen ontkoppel-C. Het zal de stabiliteit van je schakeling ten goede komen.
ok,
het moet dus werken zonder uitwendige
verbindingen.
Dan vermoed ik dat uitwendige verbindingen
er zijn om oscillaties tegen te gaan?
De ontkoppel C's waren al voorzien.
Alvast bedankt.
bedankt 'pros'
Ik zal dan toch proberen ze allemaal
aan te sluiten, en te ontkoppelen.
dirk
Op 3 juli 2007 19:36:24 schreef dirk_vdh:
Als een µC gemiddeld 30mA stroom verbruikt, zou je denken dat het zo nauw niet steekt. Maar die µC neemt bij elke klokpuls gedurende korte tijd een veelvoud van die stroom op. Het zijn vooral die snelle wisselingen in stroomverbruik, die problematisch zijn.
Proberen van die ontkoppelcondensatoren ook zo dicht mogelijk tegen het te ontkoppelen object te zetten, in dit geval uw µC voedingsaansluiting.
Voedingsvlakken/massavlakken (power and ground planes) met lage impedantie helpen ook.
Het is eigenlijk de bedoeling dat energie van de voeding zo efficient mogelijk op deze aansluitingen terecht komt, zonder teveel ohmse overgangen, lange banen die inductief werken etc. En die ontkoppelcondensatoren werken in feite als buffervat, wanneer er energie nodig is tijdens transiënten en om signalen naar massa te koppelen.
- - big bang - -
