Hoi,
Ik heb een schemaatje voor een optische tachometer op deze link.
http://www.bacom.be/RPM_circuit.jpg
vraag is of ik dit gekoppeld kan krijgen aan een board zoals dit :
http://www.futurlec.com/AT8535Board_Technical.shtml
kan iemand mij daar wat meer uitleg over geven?
alvast bedankt !
[Bericht gewijzigd door nestor0973 op (21%)]
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
je bovenste link is dood.
zal vast wel te koppelen zijn, vraag is wat het mag kosten aan tijd+geld
sowieso denk ik dat je hier moet programmeren (je bordje heeft een avr aan boord)
heb de afbeelding elders geplaatst. de link werkte nochtans op mijn pc maar de afbeelding zal uit de
cache gekomen zijn.
Hoedanook, het programmeren van het board is hier niet
het probleem. heb daar al wat ervaring mee. maar nog niet
met het uitlezen van (hoog) frequente gegevens.
Alle hulp is welkom
En dit vond ik net in het BASCOM forum :
HI All,
I'm tring to make a simple tachometer that reads from 100 to 65000 rpm.and display it on lcd
I'm using bascom and at90s2313 with 4mhz cristal(can use 10mhz)
I've adapted the code bellow from BAsic stamp, I can get a reading but it's not correct.
I've read thebascom help files but not much about pulsein, it says it will increment count by 10us but that varies with cristal.
If I'm using a 4mhz cristal what is the pulsein increment?
Could someone point me in the right direction?
Dim Rpm As Word
Config Portb = Output
Config Portd = Input
Portd = 255 'enable Portd pullup's
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2
'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pb.4 , Db5 = Pb.5 , Db6 = Pb.6 , Db7 = Pb.7 , E = Pb.3 , Rs = Pb.2
Cls
Cursor Off Noblink
Cls
Tach:
Do
Wait 1
Pulsein Rpm , Pind , 6 , 1
Rpm = Rpm / 100
Rpm = 60000 / Rpm
Cls
Lcd "RPM ;rpm
Loop
mcs51mc
Never forget the KISS principle: Keep It Stupid Simple!!
Triestig schema(a)tje als je 't mij vraagt!
Opto transistor naar OpAmp, no more ?!
Zal je een lichtbron zetten op je draaiende as of wat?
Laat ons van vooraf aan beginnen:
Welke sensor zal je gebruiken om de rotatie van de as op te meten?
1) Geperforeerde schijf monteren op asuiteinde en lichtsluis?
2) Magneetje kleven op as en Hall sensor gebruiken?
3) Kant en klare optische tachy kopen van vb Ideacod?
4) ...
Vervolgens welk signaal wens je als uitgang
1) Digitale pulstrein en je zal via µC de periode van signaal omrekenen tot rpm's?
2) Pulstrein van sensor omvormen naar analoog signaal die dan op zijn beurt door de µC wordt ingelezen en omgerekend tot rpm's?
Last but not least: Wat zijn de specs?
Hiermee zal je moeten beginnen want dat kan bepaalde configuraties uitschakelen!
Bottom line: Meer info over wat je wenst!
Wel het is voor mij ook allemaal vrij nieuw,
ik begrijp het principe maar ik weet eigenlijk niet goed
waar te beginnen. dan maar een poging :
Een IR Led word als lichtbron op een zwart/wit gekleurde
asbout gericht, word uitgelezen door een foto transistor.
Het liefst zou ik de puls omzetten (via een LMxxx) naar een voltage en dat gaan uitlezen met het board. Heb namelijk al ervaring met het uitlezen van een analoge poort en dat zal de drempel iets lager maken.
Het eigenlijke probleem is dus het circuitje dat de pulsen omzet naar voltage. ik google me gek momenteel
http://www.vk2zay.net/article.php/29
deze geeft dus een pulse output, maar hoe koppelen aan
een LM2907 (of dergelijke)
mcs51mc
Je wil dus een tachometer maken zoals deze: http://www.shimpoinst.com/
Buiten dat zij laser gebruiken en jij IR.
Wel ik zou je aanraden van eerst een eenvoudig testje te doen en de uitgang van je fototransistor met een scoop te bekijken bij stilstaande en draaiende as.
Om storingen van andere IR bronnen te vermijden zou je best een gemoduleerd IR signaal uitzenden.
Het eerste wat je dan doet na je transistor is alles wegfilteren behalve je eigen gemoduleerd signaal.
Normaal wordt voor die Shimpo toestellen een reflecterend zelfklevertje op de as gekleefd, dus niet "gewoon" wit/zwart zoals jij voorstelt.
mcs51mc
Op 5 juli 2007 12:08:59 schreef nestor0973:Het eigenlijke probleem is dus het circuitje dat de pulsen omzet naar voltage. ik google me gek momenteel
Ipv te google denk eens even na en simuleer desnoods met andere componenten
Pak je voltmeter en meet de 5V van een 5V voeding wat zal je meten? 5V natuurlijk. Dit is een duty cycle van 100%.
Pak nu een 555 uit je reserve en maak een astabiele MV met een duty cucle van 50%. Meet de spanning aan de uitgang van de 555. Hoeveel zal je meten?
Verander nu de duty cycle naar x%. Hoeveel zal je nu meten?
Wat ben je aan het doen? Een pultrein aan het omzetten naar een vast DC signaal...
De 555 simuleert pulsen uit je tor, je kan hiermee van alles uitproberen.
Dus kan ik eigenlijk zonder verdere verwerking het signaal van dat schema gaan gebruiken? hmmmmm. dat gaat even testen worden ! thx
