Ik heb onlangs een in goede staat verkerende 720 aangeschaft. Het apparaat produceert alleen een geluid vergelijkbaar met een B2 bommenwerper. Alle elco's blijken te werken. Bij externe gelijkspanning op de voedingselco (34V op 2x 2350 uF)is de B2 afwezig. Alle diodes meten goed. Waarschijnlijk ligt het aan de voeding. Kan iemand een diagnose stellen? Alvast bedankt!
Probeer eens een andere trafo te plaatsen.
Als dat niet werkt, is hoogstwaarschijnlijk je gelijkrichter een beetje versleten..
Heb net je topic in het andere forum gelezen http://www.f27.parsimony.net/forum66741/messages/5382.htm
Als de brom verminderd door een elko bij te plaatsen zijn hoogst waarschijnlijk de voedingselko's overleden.
Voor de duidelijkheid het schema van de voeding
http://www.oudio.nl/service/22RH720/imagepages/image8.html
gek genoeg zijn de voedingselco's niet dood. Ook de diodes in de gelijkrichter functioneren goed, meten goed. Zou het aan de zenerdiodes in de rest van het schema kunnen liggen? Bedankt Hugo voor het plaatsen van het schema.
Hoe heb je bepaald dat je voedingselko's niet dood zijn?
Er uitgehaald: de capaciteit, lekstroom en ESR gemeten?
ik heb de elco laten testen door een deskundige. Die wist mij met zekerheid te zeggen dat de elco goed is. Ik heb de metingen op de voet gevolgd. Alle andere elco's zijn ook getest. Toen we de voedingselco op een externe gelijkspanning zetten, verdween de zoem. De fout kan dus verder terug in het schema zitten?
Heb je de voedingspanningen al eens met een scoop bekeken?
Volgens mij kwam daar een ietwat misvormde sinus uit voort. Met het plaatsen van extra elco's aan de voedingselco bleef de misvormde sinus, al dan wel met kleinere maxima.
Op 5 juli 2007 21:11:04 schreef Herminator:
Volgens mij heb je dan het antwoord al.
dus toch maar die elco vervangen? Vreemd dan dat die goed uit de test kwam. Ik voegde dezelfde capaciteit toe aan de voedingselco en toch bleef het gezoem.
Lijkt me wel..
Als jij een gelijkspanning op direct op de elco plaats en de brom blijft weg moet het eigenlijk meteen al duidelijk zijn..
Defecte afvlak elco!
Voor de mensen die nog benieuwd zijn naar de conclusies. De voedingselco blijkt niet kapot te zijn. De boosdoeners zijn vier lekkende elco's van Japanse makelij op de eindversterkerprint. Vervanging van deze elco's door Philips elco's resulteerde in een kraakhelder geluid.
Nu de rest van de Japanse rommel vervangen...
Bedankt voor de info, komt altijd een keer van pas.
Voedingselko's zijn in de regel de eerst verdachte, vooral als je een rimpel op de voeding meet die minder wordt als je er een extra elko overheen knoopt.
@ Henry S.
Het zijn de elco's C1044 (220), C1043 (15), C1114 (220) en C1042 (15).
Alle elco's bevinden zich op de eindversterkerprint. C1044 en C1114 zijn terug te vinden in het LF-schema aan resp. torren TS956 en TS966. (hopelijk is het dan wat makkelijker te vinden)
C1042 en C1043 zijn terug te vinden in het voedingsschema aan "+4". Schema van de voeding:
@Hugo Welther
Er is weer een mooie sinus te zien.
Bij het meten (vóór vervanging elco's) zijn de eindtorren een aantal keren kapot gegaan. De schakeling was zo instabiel geworden door de defecte elco's dat je maar iets met de meetpen hoefde aan te raken om dat te laten gebeuren.
In de 720 zit veel origineel philips, maar af en toe ook al wat Japans, oa de contourschakelaar en hier en daar een elcootje of (afhankelijk van de produktie). Die contourschakelaar was de eerste die na enkele jaren al ferm begon te kraken en de elcootjes volgden al snel.
De contourschakelaar in mijn 720 werkt gelukkig nog goed.
In de volgende afbeelding zijn goed de Japanse elco's van de originele Philips elco's te onderscheiden.
http://www.oudio.nl/images/22RH720_inside2_small.jpg
Alles wat lichtblauw is, is Japans. Hier op de eindeversterkerprint zijn C1043 en C1042 al vervangen door 2 Philips elco's (midden van print). Ze worden geflankeerd door twee lichtblauwe Japanners. Die heb ik wel vervangen.
Welke C's zijn dat dan in het schema?
C1043 enzo zijn elko's in de voeding!
Op 19 juli 2007 21:57:47 schreef Herminator:
en de rumble en scratch ook?
Op 19 juli 2007 22:01:41 schreef Hugo Welther:
Idd, van de eerste trap van de eindversterker, lokale voedingscondensators.
@Hugo
Klopt, C1042 en C1043 zijn elco's in de voeding.
C1044 en C1114 zijn terug te vinden in het LF-schema aan resp. torren TS956 en TS966. Schema's en printplaten lopen niet echt synchroon. Ik zou ze graag willen omcirkelen maar ik heb geen website waar ik materiaal op kan plaatsen.
@jongensenwetenschap
rumble en scratch? Ik heb alleen de keuze uit stand 1,2 of 3 ofwel: 3 contouren.
dan verwar ik even met zijn tunerloze versterkerbroer.
In ieder geval je hebt geluk met die contourschakelaar. :-)
mooi zo!
De receiver is op verrote elco's na helemaal in orde. De vorige eigenaar was er zelfs te goed mee: de letters van de presets en tiptoetsen zijn vrijwel weggepoetst. Ook de letters boven de knoppen onder de afstemschaal zijn bijna verdwenen. Ik heb alles verwijderd en alles opnieuw beletterd en gelakt. Helaas had ik geen opdruk van een Philipslogo tot mijn beschikking. Met het hout in de was ziet hij er weer als nieuw uit.
Heb je een 521? Is die contourschakelaar niet meer te vervangen dan?
't is inderdaad een 521, en de 520(preamp versie) heeft dezelfde ziekte. Ik ben nooit aan die contourschakelaars geraakt. door de draaiende bediening vooraan is het een nogal speciaal exemplaar, met veel kontakten. De contour werkt overigens nog wel, maar als je van stand veranderd krijg je er een gekraak van jewelste bij cadeau.
