Ik heb de koppen schoongemaakt i.v.m. strepen en sneeuw beeld maar krijg nu een paar centimeter boven in beeld een streep.
Het lijkt wel een digitaal coderingsstreep.
Zou ik misschien een van de koppen beschadigd hebben.
Het is een akai video recorder VS75EO met 4 koppen.
Gaarne advies.
Bij voorbaat dank,
Rank
Zoef de Haas.
Dat is een vuiltje aan de onderdrum op de rand. Kan soms zeer hardnekkig zijn, maar met de juiste middelen, zeemstaafjes, en wat pure alcohol weg te krijgen.
Wel uitkijken dat er geen kop in de buurt is bij het schoonmaken.
Groetjes Hans.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Hardnekkig vuil is weg te nemen met tri chloor etheen .
Neem een stukje papier en doordrenk dit met tri en houdt dit tegen de headdrum.
Stil houden en de drum langzaam draaien.
Zoef de Haas.
Op 10 juli 2007 23:55:01 schreef Zoef de Haas.:
Wel uitkijken dat er geen kop in de buurt is bij het schoonmaken.Groetjes Hans.
Hans,
Bedoel je dat dit aan de linker buitenkant van de drum zit of in het "spleetje" aan de linkerkant tussen het stilstaande gedeelte en het draaiende gedeelte?
Bij voorbaat dank voor je reactie.
Robert
Zoef de Haas.
Het spleetje in het stilstaande deel van de kop. Als de tape loopt, dan voorzichtig je vinger tegen de plaats houden waar de koppen passeren. Ook dat geeft een streep en door met de richting mee te gaan zal die streep mee schuiven. Op het moment dat de strepen op elkaar vallen heb je het punt waar het zit.
Groetjes Hans.
Op 11 juli 2007 18:21:02 schreef Zoef de Haas.:
Het spleetje in het stilstaande deel van de kop. Als de tape loopt, dan voorzichtig je vinger tegen de plaats houden waar de koppen passeren. Ook dat geeft een streep en door met de richting mee te gaan zal die streep mee schuiven. Op het moment dat de strepen op elkaar vallen heb je het punt waar het zit.Groetjes Hans.
Briljant, het is opgelost
Vuil zat niet in het spleetje maar aan de buitenkant van de drum.
Hartelijk dank voor het meedenken.
Gr,
Robert
