Meestal heb je met 25mV over de emitterweerstand van een eindtransistor genoeg bias.
Is verder een kwestie van gevoel, sommigen draaien liever met 50mV bias maar dat vraagt meer koeling natuurlijk, en de vraag of de voeding/koeling dit aankan.
En natuurlijk de biaspotmeters vervangen. Voor het inschakelen de lopers ongeveer in dezelfde positie zetten als de oude potjes om ongelukken te voorkomen.
Het zal nog wel even duren voor ik het kan doen, maar toch:
Moeten die pots per se vervangen worden?
Verder is het gewoon meten over emiterweerstand en dan langzaam aan de potmeter draaien tot er 25mV staat? (of iets meer, maar niet meer dan 50mV)
Anoniem
Die potmetertjes willen nog wel eens haperen na jaren van trouwe dienst. De druk waarmee de loper op de koolfilmbaan drukt is laag geworden en er is meestal vuil op aangeslagen. Als de loper even contact mist kan het maar zo gebeuren dat de bias te hoog wordt en je eindtorren opnieuw naar de eeuwige jachtvelden helpen.
