Ik heb hier een SA-6300 staan waarvan het geluid niet echt geweldig meer is.
Zet ik de versterker aan en zet ik de muziek zachtjes aan dan is het geluid goed en wordt langzaam minder, zet ik hem meteen wat harder hoor je het geluid gewoon veel minder worden. Hier bedoel ik mee dat er een behoorlijke brom bij door komt.
Als ik de elco's die erin zit ga vervangen is dat voldoende of moet er meer aan gebeuren? Of kan het ook nog wat anders zijn?
De eindtorren lijken heen gegaan te zijn. Let op snel oplopende temperatuur van de onderdelen.
zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=Pioneer+SA-6300&a…
Die andere had ik ook al doorgekeken en de eindtorren heb ik even overgenomen die ga ik morgen even nieuwe halen en kijken als het dan weer goed is.
Ik heb ook even gevoeld aan het koelblok en deze wordt in een vrij korte tijd al best wel warm dat deed die voor die tijd ook niet dus dat zal het wel zijn hoop ik.
Het is tenslotte toch jammer om zo'n versterker weg te gooien.
De eind torren zijn vervangen en het geluid was in het begin een stuk beter en toen zakte het weer weg.
Volgens mij moet ik die elco's die erin zitten ook maar gaan vervangen want die zijn volgens mij ook niet helemaal OK meer.
Wie weet dat ze als je de versterker uit zet gaat het lampje aan de voorkant dan direct uit of dooft die rustig?
Tijdens het opschrijven van de waardes van de elco's kwam ik er achter dat er 1 geen verbinding maakte met de print, dit hersteld en hij doet het weer zoals het moet.
En heeft die het heel even beter gedaan.
Vorige week nieuwe elco's gehaald en gisteren de oude vervangen.
Hij doet het weer als nieuw :)
Het waren dus de eind torren en de elco's.
