hallo,
zou iemand me kunnen zeggen hoe ik een floppy drive kan aansturen?
Dit heb ik gevonden op het internet
Pin Signal     Pin  Signal
 1  Ground      2  -High Density Select
 3  + 5VDC      4  Drive Type ID 1
 5  Ground      6  + 12VDC
 7  Ground      8  -Index
 9  Ground     10  Reserved
11  Ground     12  -Drive Select
13  Ground     14  Reserved
15  Ground     16  -Motor Enable
17  Ground     18  -Direction In
19  Ground     20  -Step
21  Ground     22  -Write Data
23  Ground     24  -Write Enable
25  Ground     26  -Track 0
27  Ground     28  -Write Protect
29  Ground     30  -Read Data
31  Ground     32  -Head 1 Select
33  Ground     34  -Diskette Change
maar hoe moet ik het aansturen?
bv. ik wil de data inlezen dus (ik denk) pin 30 hoog maken, maar waar komt de data dan door?
Dat ga je niet zo maar even 1-2-3 fixen, daar heb je een floppy controller voor nodig.
Zoals Willybilly zegt heeft een floppy drive geen eigen controller. Wil je dus de floppy drive aansturen kun je er of voor kiezen om een oude ISA/PCI floppy/IDE controller te gebruiken, of, je moet zelf direct de drive aansturen. Als je direct gaat aansturen moet je de zelf de floppy laten draaien/steppen, de kop op de goede positie neerzetten, het data signaal van de floppy decoderen, etc.
Ik weet niet waarvoor je het wil gebruiken, maar het is waarschijnlijk makkelijker om een SD (of eventueel een CF) kaartje te gebruiken.
je hebt inderdaad ene floppy controller nodig.
wat uit een floppy diskdrive komt is GEEN digitaal signaal maar het analoge signaal van de read amplifier !
je moet zelf je servo en read channel logica mken, en das gene kattepis.
en nu nog ene losse floppy controller vinden.... dat wordt een serieus drama.
WDC765 was er eentje. ( nec had die ook onder upd765 naam )
ik vrees dat je je toevlucht gaat moeten nemen tot all-in-one controllers ( 2 ide , 2 serial , ps2 en paralel en floppy ) maar die all in ones zijn tegenwoordig allemaal PCI ... en das ook gene kaka.
Op 26 juli 2007 20:26:56 schreef free_electron:
oeioei, dat word moeilijk, "analoog" signaal (ken niets van analoge dingen)
ik denk nu aan een andre manier om data gemakkelijk op te slaan. misshien een eeprom, wie weet er wat die dingen tegenwoordig kosten?
Wat dacht je van een SD kaartje. De prijzen daarvan zijn behoorlijk gedaald de laatste tijd. 256MB heb je al voor zo'n 6 euro. En daar kan dan veel meer op dan die antieke diskettes.
[Bericht gewijzigd door Marcel op (18%)]
256MB ???????? dat zou wel tof zijn ja, maar is het gemakkelijk in te lezen?
kan je zeggen ik wil weten wat er op dat adres staat, of zijn het files die erop staan? met files is weer wat moeilijker hé
hoe stuur je dat dan aan?
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card en daarop staan nog links naar externe sites met nog veel meer informatie.
Ik neem aan dat je het wilt gebruiken in combinatie met een microcontroller, zoek dan gewoon eens in google op steekwoorden als bijvoorbeeld "AVR SD card"
Geen idee hoe groot je storage moet zijn en hoe re-writable / snel het moet zijn. Wellicht kun je ook wat met een flash of EEPROM. Is een μALFAT ding wat voor je?
