hallo,
zou iemand me kunnen zeggen hoe ik een floppy drive kan aansturen?
Dit heb ik gevonden op het internet
Pin Signal Pin Signal
1 Ground 2 -High Density Select
3 + 5VDC 4 Drive Type ID 1
5 Ground 6 + 12VDC
7 Ground 8 -Index
9 Ground 10 Reserved
11 Ground 12 -Drive Select
13 Ground 14 Reserved
15 Ground 16 -Motor Enable
17 Ground 18 -Direction In
19 Ground 20 -Step
21 Ground 22 -Write Data
23 Ground 24 -Write Enable
25 Ground 26 -Track 0
27 Ground 28 -Write Protect
29 Ground 30 -Read Data
31 Ground 32 -Head 1 Select
33 Ground 34 -Diskette Change
maar hoe moet ik het aansturen?
bv. ik wil de data inlezen dus (ik denk) pin 30 hoog maken, maar waar komt de data dan door?
Zoals Willybilly zegt heeft een floppy drive geen eigen controller. Wil je dus de floppy drive aansturen kun je er of voor kiezen om een oude ISA/PCI floppy/IDE controller te gebruiken, of, je moet zelf direct de drive aansturen. Als je direct gaat aansturen moet je de zelf de floppy laten draaien/steppen, de kop op de goede positie neerzetten, het data signaal van de floppy decoderen, etc.
Ik weet niet waarvoor je het wil gebruiken, maar het is waarschijnlijk makkelijker om een SD (of eventueel een CF) kaartje te gebruiken.
free_electron
Silicon Member
je hebt inderdaad ene floppy controller nodig.
wat uit een floppy diskdrive komt is GEEN digitaal signaal maar het analoge signaal van de read amplifier !
je moet zelf je servo en read channel logica mken, en das gene kattepis.
en nu nog ene losse floppy controller vinden.... dat wordt een serieus drama.
WDC765 was er eentje. ( nec had die ook onder upd765 naam )
ik vrees dat je je toevlucht gaat moeten nemen tot all-in-one controllers ( 2 ide , 2 serial , ps2 en paralel en floppy ) maar die all in ones zijn tegenwoordig allemaal PCI ... en das ook gene kaka.
Op 26 juli 2007 20:26:56 schreef free_electron:
oeioei, dat word moeilijk, "analoog" signaal (ken niets van analoge dingen)
ik denk nu aan een andre manier om data gemakkelijk op te slaan. misshien een eeprom, wie weet er wat die dingen tegenwoordig kosten?
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Wat dacht je van een SD kaartje. De prijzen daarvan zijn behoorlijk gedaald de laatste tijd. 256MB heb je al voor zo'n 6 euro. En daar kan dan veel meer op dan die antieke diskettes.
[Bericht gewijzigd door Marcel op (18%)]
256MB ???????? dat zou wel tof zijn ja, maar is het gemakkelijk in te lezen?
kan je zeggen ik wil weten wat er op dat adres staat, of zijn het files die erop staan? met files is weer wat moeilijker hé
hoe stuur je dat dan aan?
Marcel
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card en daarop staan nog links naar externe sites met nog veel meer informatie.
Ik neem aan dat je het wilt gebruiken in combinatie met een microcontroller, zoek dan gewoon eens in google op steekwoorden als bijvoorbeeld "AVR SD card"
