Ik kwam op het net volgende link tegen, http://www.laureanno.com/RC/picaxe-flasher.html , dit zoek ik reeds een tijdje. Echter blijkt deze versie niet zo geschikt te zijn voor wat ik zou willen als eindproduct.
Wat?
Een module die men kan programmeren voor het bedienen van een led signal stick ( http://www.kdlighting.com/images/traffic/tad8.jpg )
Noden?
De module moet 13.8Volt aankunnen omdat de meeste voertuigen hierop werken,
de led uitgangen (8stuks) zouden toch een 2Ampere mogen aankunnen omdat de laatste nieuwe leds 700mA makkelijk verbruiken.
Een kastje ongeveer eruitziende als ( http://users.pandora.be/nefasmus/hdf/flash.jpg )
met druktoetsen zodat er een voorafgeprogrammeerde loop begint te lopen.
programmeertaal en een interface zijn geen probleem dat laat ik schrijven door een kennis.
vlug schetsje van de interface
( http://users.pandora.be/nefasmus/hdf/steps.jpg )
leds aansluiten is geen probleem ik heb reeds een arrow stick gemaakt, met een able2 flasher.
Ik hoor graag jullie mening :)
Van die 13.8V maak je 5V voor de besturingslogica (AVR, PIC of Weetikveel) met een 7805 en wat condensators.
Het sturen van de LED's is weinig meer dan het kiezen van gepaste transistors (bipolair of fet).
Thx voor de reply,
moest er iemand zo een schematje kunnen maken ( http://www.laureanno.com/RC/Pro-Flash-schematic.gif ) zou ik zéér dankbaar zijn, het blijft voor mij nog een mysterie hoe je het juiste component uit 1000den te kiezen haalt?...
Alvast bedankt
Aan dat schema hoeft niet zoveel veranderd te worden:
Neem voor Q1 ... Q2 een zwaardere transistor. De BD675 bv.
Plaats basisweerstanden tussen de PIC en elke transistor. 4k7 is OK voor de BD675.
Verbind R6 ... R13 met 13.8V ipv 5V. De waarde van deze weerstanden moet uiteraard herberekend worden voor deze spanning; ze hangt af van de gebruikte LED's.
Plaats een 7805 tussen 13.8V en de PIC. Vergeet de ontkoppel-condensatoren niet! Plaats er ook eentje tussen de voedingsaansluitingen v/d PIC.
