Ik ben hier met een progamma bezig die elke 87us moet kijken wat voor waarde op pin b0 staat. De bedoeling is als volgt: als op portb.0 een 1 komt te staan dan geeft die een interrupt, die weer tmr0 start en dan na 87us kijkt wat er op portb.0 staat.
Ik heb zo mijn twijfels of die tmr wel goed staat en elke 87us een interrupt geeft
Ik kom er even niet meer uit, dus wie o wie?
Ricco
de code in mikrobasic:
program DCCdekoder
symbol preamble_found = flag.7
symbol packet_start = flag.6
symbol databyte1_start = flag.5
symbol databyte2_start = flag.4
symbol led = portb.1
dim flag as byte
dim preamble as word
dim t as byte
dim text as string [16]
sub procedure interrupt
if INTCON.INTF=1 then
TMR0=200
INTCON.INTF=0
led=0
end if
if INTCON.T0IF=1 then
if preamble_found=0 then
if portb.0=0 then
t=t+1
preamble=(preamble<<1) or 1
else
preamble=0
t=0
end if
if (t>=10) and (portb.0=1) then
preamble_found=1
end if
end if
INTCON.T0IF=0
led=1
end if
end sub
main:
'--- algemene init
portb.1=0
cmcon = 7
'--- poort richtingen
TRISA = 255
TRISB = 255
'--- IRQ init
INTCON.GIE = 1
INTCON.PEIE = 0
INTCON.T0IE = 1
INTCON.INTE = 1
INTCON.RBIE = 0
INTCON.T0IF = 0
INTCON.INTF = 0
INTCON.RBIF = 0
OPTION_REG = %11010001
'--- LCD INIT
delay_ms (500)
Lcd_Init(PORTB)
Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF)
lcd_out (1,1,"DCC Decoder v1.0" )
preamble=0
preamble_found=0
while true
if preamble_found=1 then
WordToStr (preamble,text)
lcd_out(2,1,text)
delay_ms (100)
end if
wend
end.
Oeps, op de verkeerde plek, moest in digitaal
- Gooi het in de simulator van de microchip ide en lees de tijden af waarop de verschillende (assembly) instructies uitgevoerd worden .
of
- Puls een pinnnetje in je interrupt handler en hang de schakeling aan een scoop.
of
- Wacht tot iemand anders je code gaat nakijken
Tripple topic!
Verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/46311
En aub niet weer doen.
