thorens td150 II draaitafel draait eigenaardig
ik heb gisteren een thorens td150 II draaitafel aangeschaft. De snaar is versleten, dus gisteren even getest zonder snaar. Als ik mijn vinger echter op de motortap leg, dan begint die soms in de andere richting te draaien. Als ik dan een snaar van mijn td166 gebruik, dan krijgt de motor de plateau niet in gang getrokken.
Zou het kunnen dat iemand aan de bekabeling van de motor heeft bezig gezeten, zodat die nu eigenaardig doet?
Al ik de draaitafel op stand '0' zet, voel ik dat de motor toch nog aan het 'bibberen' is. Dit lijkt me toch allemaal verdacht.
Iemand suggesties?
Zo is de motor momenteel aangesloten. Er lopen vier kabels naar de motor.
mvg,
Roeland
http://www.uploadarchief.net/files/download/thorens_aansluiting.jpg
Zou kunnen zijn dat de condensator tussen die twee bruine kabels is doorgeslagen. Laat deze eens weg en kijk wat 'ie doet.
Zelf als deze is doorgeslagen, zou dat toch hetzelfde moeten geven als een gesloten contact (staat parallel over de schakelaar).
Maar ik ga het alleszins eens proberen vanavond. De andere condensator heb ik al vervangen zonder succes ;-(
groeten,
Roeland
Lijkt op versleten motortje, afgenomen magnetisme oid.
Ik heb het wel vaker gehad met die Thorens motortjes, ze zijn nogal kwetsbaar.
Probeer eens een 330 nF/630V condensator, dan heb je wat meer aanloopkoppel.
Anders het plateau een slinger geven de juiste kant op bij het starten, zo heb ik jarenlang mijn 160 op gang geholpen.
Mijn huidige 160-II heeft een betere motor (zoals alle mk. II enz. modellen) met slipkoppeling die zonder problemen opstart.
Een optie is een DC motor eraan te hangen, zoiets als een Live Origin.
Maar dat zijn high (sp)end prijzen, een keertje rondkijken bij Baco levert prachtige motoren op.
Een oud Philips of Teac tapedeck bevat ook prachtige motoren voor dit doel.
Deze dan wel buitenboord plaatsen in een afgeschermd huisje wegens de collectorvonken. ;-)
