Ik heb in dit masjien (28PW9528/12) de standby supply kit vervangen, alsmede de lijn-eindtor.
Is er een manier om de TV "voorzichtig" aan te zetten, zodat -als er toch nog iets mis is- niet meteen alles er weer uit ploft?
Wie weet raad??
Greetzz, Eppo
Oorzaak weg nemen waardoor de lijneindtrap en de 5 V voeding defect zijn geraakt namelijk de lijntrafo.
Als je geluk hebt zijn je Vertikaal en kleureidnversterkers nog heel.
Neem alle zener diodes in de 5 v en main supply los en controleer ze op sluiting.
Meet de protectie zener door welke over de 140 v staat.
Vervang echt die eldor trafo anders op zeker repeat.
Lijntrfo vervangen door org. Eldor....
TV aan, HSP komt op.. Beeld!! Wazig want focus moet mog ingesteld... Gaat ie ineens een BZZZ geluid maken en seconde later in beveiliging..
Effe meten: Lijneindtor kort. Ik word moe van dit ding, heel moe.
Waardoor kan die lijntor nu weer de geest geven?
Iemand??
Het kan zijn dat je een goedkope lijneindtransistor hebt geplaatst die gaan soms zelfs bij inschakelen al defect.
Er MOET echt een orginele philips is en dan maakt het type niet zoveel uit zo kan je ee BU2525dx alswel een 2527dx gewoon plaatsen.
Controleer als je toch bezig bent de massa strip van de voeidngskoelplaat.
Is NIET zoals velen hier hebben beschreven zoals in em 2!
Gaat de tv weer defect met een nieuwe goede tor laat het weten genoeg mensen hier om er uit te komen.
Bedankt voor 't advies, Don.
Er is een org. Eldor(310430820491) van Nedis ingezet...
ehhh ... Las trafo ipv transistor...
zal es kijken of ik een org. of een nepper in m'n maag geslitst heb gekregen...
mmm... Was toch een echte ome Frits.
Zal straks weer ff war aan 't ding doen.
Greetzz, Jan
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Naast de BU2520DX ook blauwe C 2419 en de damper diodes (BY229x600/BY359x1500) vervangen. Voor de zekerheid... Aardlippen doorgesoldeerd.
Ongeveer 30 seconden beeld gehad. DZZZZZZ....
BU wéér opgestegen.
Ik word erg moedeloos van dit maschien
Iemand een idee??
Lijnsturing nameten met een scoop.
Waarschijnlijk driver tor lek of een elco, tje slecht in het driver circuit.
Moet zeggen dat ik met em 5 weinig problemen heb na doorslaan van de trafo.
Al die condensatoren vervangen zonde van je geld.
Meten is 't probleem met deze matchline TV. Door de verschillende printen, die er bij geknutseld lijken, is het ondoenlijk om aan de LSP te meten als de TV aanstaat.
Ik denk met grote weemoed aan de K9/K11 terug, dat was een monteur-vriendelijke serie..
Ik tob nog even verder...
Hij doet 't weer. De boosdoener was de lijneindtor.
't Bos ingestuurd door groothandel. Gaf de verkeerde tor mee. welke is de goede? Zie plaatje...
http://www.fotobewaren.nl/output/1189604369.jpg
Ik wist 't niet. Eén van jullie misschien?
Laat 't ff weten...
Greetzz,
Eppo
