Plasma scherm LG type MZ42PZ14
Defect board: 42SD3-YSUS P/N 6870QYE003D.
Board heeft sluiting tussen Vs (174V) en massa, veroorzaakt door een van de powermodules met koelplaat.
De defecte module (IC101) verwijdert, echter geen enkel typenummer te vinden!
Kan wel een compleet nieuw board bestellen a 338 euro, maar dat is toch zonde en duur ?
Weet iemand het typenummer van deze module ?
Heeft iemand een board over waar nog zo'n (goede)module op zit die ik over kan nemen ?
Of heeft iemand andere tips ?
Alvast bedankt,
Dick
Er zal toch niets anders opzitten dan de module compleet te vervangen.
Dooorgaans worden de modules als set geleverd dus x sus y sus en logic board
ASWO heeft er zoveel dat ze die wel willen verkopen:+
Daar zijn deze sets geen 388,00 maar stukken minder als je er klant bent.
Bedankt voor de tips.
Ik hou ASWO als laatste optie.
Het moet toch mogelijk zijn om een losse print uit een andere sloop Plasma te krijgen ?
Desnoods een defecte waar nog een goede module op zit.
Zouden ze bij LG de defecte printen niet repareren ?
Voor zover ik weet worden deze modules niet hersteld en ziijn dus de hybride modules niet leverbaar.
Ja kan ze wel open maken en dan zal je zien dat een aantal power fets uit elkaar is geknalt is op zich een gaaf gezicht deze technologie.
Aswo zal de modules denk ik niet hebben en wat betreft sloop dan kom je bij toestellen uit met val of stoot schade wil het nog zin hebben daar de y sus en x sus module vaker stuk gaan dus heeft sloop in die zin geen zin.
Dat de defecte modules niet worden/kunnen hersteld lijkt me logisch, maar wat ik mij afvroeg met de vraag of LG de printen repareert, is dat LG dan een heleboel printen op voorraad moet hebben als zij de printen niet repareren.
Misschien is het repareren gewoon te duur geworden, maar het blijft toch zonde vind ik, een module is op zich gemakkelijk te vervangen en je hebt weer een bruikbare print.
Even een aanvullende vraag, tussen het Ysus board en het plasma scherm zitten 2 printen genaamd Y-drv met elk 2 flatpack chips. Gaan deze niet stuk door een kapot Ysus board ?
Zeker deze ic,s gaan defect al valt dat met LG panles reuze mee en in veel LG panles zijn de ic,s te vervangen daar het nog losse printje,s zijn.
In oudere philips panels Fujitchu hitachi panels was dit niet het geval en wanneer dan het ysus board vreemd ging doen zoals bij warm lopen uitvallen dan was de kans groot dat daarna de flat ic,s uit elkaar spatte en daar deze geintegreerd zaten op de kabels van de display was het einde oefening.
