Collector - emmiter verbinding oneindig hoog bij eindtor?
hallo,
ik ben monmentgeel bezig met een grundig tv en heb eerder gelezen dat de weerstand C -> E oneindig hoog moet zijn. hier meet ik 20 Mohm, kan ik dit als oneindig hoog beschouwen?
ik heb trouwens de eindtor eruit gehaald en een lamp tussen de basis en Massa gehangen, maar deze brande ook niet.
Als de tor erin zat en ik zette de tv aan, hoorde je de lijntrafo tikken en de powerled aan de voorkant licht tijdens de hik even op.
hopelijk kunnen jullie me verder helpen. typenummer zal ik dadelijk even geven.
bedankt,
Hangt van het type af, maar die waarde kan kloppen. Het zal waarschijnlijk niet in de lijntrap zitten, ik denk dat de voeding niet wil starten. Er zit een elco van 100Uf bij het IC en dat zal de boosdoener zijn.
Vervang deze door een exemplaar van 220Uf, is als modificatie standaard aangegeven.
Groetjes Hans.
bedankt voor je tip, maar kun je ook uitleggen hoe je deze conclusie hebt getrokken? ik kan nu wel klakkeloos die elco vervangen, maar dan weetik nog niet wat het probleem was.
(het tikken zit trouwens echt in de lijntrafo zelf, en komt niet van de beeldbuis)
enne, bedoel je echt een elco of een condensator? want ik kan me nog wel herinneren van stage dat er vaak zon blauwe condensator stuk was, maar dat kon je meestal dan ook zien.
[Bericht gewijzigd door aard op (25%)]
Op 4 augustus 2007 10:06:44 schreef aard:
hallo,
Dit is HEEL normaal. Ge moet de lamp tussen collector en massa hangen om de voeding te testen.
Die conclusie is simpel, omdat ik honderden toestellen van Grundig op de tafel heb gehad met deze fout.
Is er geen fout in de lijntrap, dan gaan kijken in de voeding.
Die elco is standaard te krap en als hij even in waarde is terug gelopen dan wil de voeding niet meer starten en gaat de led knipperen omdat even de spanning komt en dan gelijk weer weg valt.
Die elco vervangen kan geen kwaad en werkt het dan niet, is deze mogelijkheid bij voorbaad uitgesloten.
Dat die trafo tikt zegt niets, hooguit dat het even werkt en dat daarna de voeding weer afslaat.
Je zou nog kunnen proberen om het toestel aan te schakelen zonder de stekker er in en daarna de stekker in het stopcontakt te steken. In dat geval moet de stand-by led blijven branden en zal de voeding werken. Daarna met de A/B starten en kijken wat er gebeurt.
Overigens zal het type chassis wat meer duidelijkheid kunnen geven.
Groetjes Hans.
Toch kunnen transistoren gaan "lekken" zoals wij dat uitdrukken en dus ook in de lijneindtrap van sommige grundig chassis.
In veel van hun 100 hz types zitten van die grote lijneindtorren van meen ik toschiba die na uitnemen ogenschijnlijk normaal meten maar wel degelijk lek zijn en het toestel niet doen starten.
Bekend ook was het lekken van de diodes in oudere thomson chassis waardoor dergelijke toestellen kuren gingen vertonen.
Dit was leuk te controleren door weerstand te meten en de diode warm te stoken waarna hij soms heel lage waardes kreeg in sper wel te verstaan
het chasis nummer (of typenr) = TVR3705
maarre bedoel je die kleine blauwe condensator of een echte elco?
@wardje mijn fout, zal het nog eens nakijken.
Ik heb het over een ELCO! van 100Uf die vergroot moet worden naar 220Uf aan de primaire kant van de voeding.
Groetjes Hans.
zojuist de lampentest gedaan op de goede manier, maar de lamp brand en de powerled knippert ook niet meer, die brand nu ook constant. en de eindtrap zelf is goed dus dan moet ik het bij de hoogspanning zoeken, dat is teminste de meest reeele optie volgens mij.
ff een topic kick, weet iemand welke type trafo ik moet hebben bij de grundig TVR 3705 (tv/video combi)
groeten,
Moet je even kijken bij Aswo.(www.aswo.nl)
Daar kan je als gastgebruiker inloggen op onlineshop.
Houf je alleen type van je toestel neer te zetten-
Wel aan elkaar schrijven.
Hoogspanning is daar zeker te krijgen.
thanks niet aan gedacht, eerder deed ik het ook via aswo via mijn stage, maar wist niet dat je als gast kon inloggen, maar volgens mij is aswo wel heel duur voor particulieren, maar dan weet ik iig het type
Nouja
28 euro vind ik niet heel duur.
ik bedoel dan ook in vergelijking, bij bokkiwokki, kost een vervangend model maar 18 euro, maar iig bedankt voor je hulp:)
en het hangt ook een beetje van de tv af he, als je een breedbeeld hebt dan is 28 euro niet veel, maar voor een 14 inch van rond de 1995 gok ik, is dat wel veel.
[Bericht gewijzigd door aard op (40%)]
