jdjere
If I had asked people what they wanted, they would have said "faster horses".
Ik heb mijn eigen lichtmengpaneel gemaakt en nu ben ik zo door de catalogus van Farnell aant bladeren op zoek naar een geschikte connector voor multikabels.
Mijn Par 56's zijn 300W (eventueel later maximum 500W)
Het doel is van per connector 4 par's aan te sluiten, wat komt op 8 pinnen + aarde en nog gereserveerde vrije pinnen voor latere toepassingen.
Het probleem maakt dus dat de draadsectie zo klein mogelijk moet zijn, het is niet lastig om bv 18 draadjes in een behuizing van 20 mm te krijgen.
Heeft iemand een idee wat de minimum doorsnede zou moeten zijn voor 500W?
Persoonlijk dacht ik aan 0,75mm²; is dit een goede keuze of niet?
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Harting connetors gebruiken en een multi kabel met een draadsectie van 1,5 mm² gebruiken dan heb je geen problemen.
0.75 kan op zich wel als je zeker niet boven de 300W komt voor 500W zou ik toch 1mm nemen maar 0.75 kan wel maar liever niet. Neem ten alle tijden wel kabel die geschikt is voor de spanning. Dus 230V is dus minimaal een 300V kabel. Ook de connectoren moeten geschikt zijn voor die spanning en stroom.
Jeroen Boere
mijn advies:
neem meteen 2,5mm2
vroeg of laat heb je spijt van de keuze voor 1,5mm2
je wilt je kabels namelijk universeel houden, en de rest van de wereld (lees: elk zelf respecterend AV bedrijf heeft 2,5mm2 multies)
reddevil
Ik heb een paar jaar bij een bedrijf gewerkt en daar werd maar 1,5mm² gebruikt, de dimmers zijn maar 2000 wat per kanaal dus kom je ruim toe.
Jeroen Boere
Op 6 augustus 2007 00:12:06 schreef reddevil:
ja, als je in je multi-6 slechts één channel VOL belast, anders krijg je mooi telefoonsnoer.
reddevil
Je moet geen gemeenschappelijke gaan gebruiken. Iedere lamp zijn eigen paar draden anders krijg je inderdaad problemen.
En als je de lampen mooi over 3 fasen verdeeld, en de nul gemeenschappelijk neemt, heb je ook geen probleem
jdjere
Hmm, Elke lamp wordt met 2 kabels van stroom voorzien.
De enige gemeenschappelijke draad is de aarding, anders heb je veel te veel problemen inderdaad
Ik heb geopteerd voor een 9polige ronde connector van EPIC, zie Farnell nr. 9905731
Nu rest mij enkel nog de keuze van de kabel (voor een democratische prijs?).
Die in de catalogi van RS en Farnell zijn massa's duur per meter en een volledige rol is me ook veel te duur...
Suggesties?
Mocht je die stekker nog niet besteld hebben dan zou je toch veel beter voor harting kunnen gaan. Omdat je daar in ieder geval door de stekker 16A mag halen. En zo'n beetje alle verhuur bedrijven gebruiken harting voor dit zulk doeleinden. Dus bijvoorbeeld:
http://www.new-line.nl/webshop/view.asp?i=5095
Hoort dan nog een kapje overheen of een inbouw ding.
[Bericht gewijzigd door ReneBiemans op (20%)]
big bang
Zo'n multikabel kan je ook halen/bestellen bij elektrozaken, bij de door jou genoemde bedrijven liggen de prijzen voor dergelijke zaken inderdaad heel hoog.
Of electro groothandels.
- - big bang - -
jdjere
Op 11 augustus 2007 10:07:52 schreef reneonline:
Vind het een heel goed systeem die harting connectoren, maar de kost is te hoog naargelang de eigen behoefte... Het is nu niet dat ik een professionel ben hé
(Voorlopig toch nog niet
