PIC12F509 is een fijn chippie om mee te werken. Ook in DIL versie verkrijgbaar.
Accu's uit een I-Pod of telefoon zijn plat en klein. Misschien een ideetje om daar mee te werken. ( ik heb hier nog wel een Nokia accutje voor je liggen )
Voetjes van SMD naar DIL zijn op Voti verkrijgbaar.
Edit: PIC12F509 ook verkrijgbaar in SOIC formaat, dat is net ff een slag groter dan MSOP. Is gemakkelijker solderen met de gewone soldeerbout
[Bericht gewijzigd door Boeip op (20%)]
Robbertbd
robotica rules :D
oke.
ik ben min of meer vaste klant van dil dus wel fijn als ze daar die pictjes hebben.
alleen beetje duur
verder bestel ik ook vaak bij voti, heeft voti ook een goede smd pic? is namelijk een stuk goedkoper
ik las op het forum wat over volgensmij formaten.
in de richting van 0603 of zo.
wat moet ik m daar bij voorstellen?
zijn de smd ic's ook gewoon TTL?
Robbert
VOTI heeft de PIC12F509 in SMD versie. Maar als je SMD toch om gaat zetten naar DIL kan je beter de DIL versie van de PIC kopen.
In EAGLE kan je vast ook SMD componenten kiezen, in dat rijtje zal ook wel 0603 staan. En anders download je de DEMO van sPrint-Layout, daar staat hij ook. Kan je beetje vergelijken enzo
Robbertbd
robotica rules :D
is SOIC ook SMD?
is er ook een met 2 hpwm signalen?
deze is lekker klein:
http://www.voti.nl/winkel/p/PIC-10F200-SMD.html
Robbert
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op (38%)]
Op 5 augustus 2007 16:36:59 schreef Robbertbd:
is SOIC ook SMD?
Jep, alleen met wat grotere tussen afstanden. Bij de MSOP versie zit er 0.65mm tussen de pootjes en bij SIOC 1.27mm
Robbertbd
robotica rules :D
smd is een algemene naam voor alle boor loze componenten en SOIC en MSOP zijn onderverdelingen?
en dat heeft niks te maken met ttl?
en er is toch ook nog TSOP?
en dat heeft dan ook weer niks te maken met de tsop ir ontvanger?
Robbert
TSOP staat voor Thin Small-Outline Packages. Dat betekent dat de IC's zelf ook erg laag zijn.
MSOP staat voor Micro Small Outline Package
Zoveel verschillende versies SMD: http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
SOIC: http://en.wikipedia.org/wiki/Small-Outline_Integrated_Circuit
TSOP: http://en.wikipedia.org/wiki/Thin_small-outline_package
SSOP: http://en.wikipedia.org/wiki/Shrink_small-outline_package
TSSOP: http://en.wikipedia.org/wiki/TSSOP
Robbertbd
robotica rules :D
ik wil mijn pic en weerstanden en zo in smd hebben.
alleen ik moet wel een gewoon ir led en tsop2236 hebben
moet ik die dan aan de andere kant van de print maken?
Robbert
Op 5 augustus 2007 17:13:24 schreef Robbertbd:
alleen ik moet wel een gewoon ir led en tsop2236 hebbenmoet ik die dan aan de andere kant van de print maken?
Robbert
Nee hoor, die kan je gewoon trough-hole doen
Robbertbd
robotica rules :D
ik ben nu op de site van microchip aan het kijken welke pic ik het best kan nemen.
ik heb tabellen gevonden waar alle spec's in staan.
volgens mij maakt het niet veel uit welke je neemt als de modules er in zitten die je nodig hebt.
want ik kan niet echt er een uit vissen die in zijn catagorie het beste is.
Robbert
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op (14%)]
Je kunt als motortjes 2 dezelfde oude videocamera's opzoeken, of foto camera's en daar de motortjes voor focus en zoom uithalen. prachtige motortjes, lage spanningen, weinig stroom, mooie gearbox erop... ideaal.
wat je ook kan doen, is op www.robotmaker.co.uk kijken, daar heb je planetary gearhead pager motors... prachtig
maar tkost een paar centen..
gr madthijs
klein is fijn
Op 5 augustus 2007 16:26:06 schreef Robbertbd:
0603 is 0.8 x 1.6mm.
Als je begint raad ik iets van 1206 (3.2 x 1.6mm) or 0805 (2.0 x 1.25mm) aan.
Robbertbd
robotica rules :D
die motortjes van robotmaker lijken op die van voti.
ik zal als ik onderdelen ga halen vragen naar die maten.
als ik een weerstandje nodig heb van TH 33K kan ik dan gewoon een 33K smd weerstand halen?
Op 5 augustus 2007 20:25:13 schreef Robbertbd:
die motortjes van robotmaker lijken op die van voti.ik zal als ik onderdelen ga halen vragen naar die maten.
Allicht, 33k = 33k. Weerstanden heb je in verschillende packages, van klein naar groot:
- 01005
- 0201
- 0402
- 0603
- 0805
- 1206
Deze getallen staan voor lengte en breedte; 0805 = 0.08" x 0.05". Als je nog nooit met SMD gewerkt hebt, raad ik je aan om voor 1206 te gaan. Als je IPC-7722 certified bent (zoals ik
), kun je bijna alle packages solderen (chip, MELF, SOIC, TSOP, TQFP, J-lead, etc.
Robbertbd
robotica rules :D
em ik las wat over een hetelucht soldeerbout.
die richt ik op het component zo sat ie warm word leg ik op de tin en klaar of hoe werkt dat?
ik ben er uit welke pic ik ga gebruiken.
de 16F688 hat het het meeste geheugen.
4 kwords is het ruimte aan variabelen toch?
en kbytes de ruimte voor het programma.
heeft iemand ervaring met deze pic?
hij heeft nanotechnologie dus als het goed is is het verbruik dan een stuk minder.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&no…
Robbert
Beeld bij de cijfertjes
http://www.dcg.carsystems.vs184078.vserver.de/homepage/SMD-LEDs.JPG
Robbertbd
robotica rules :D
kijk
ik heb ook wat gevonden voor me motortjes
ik vond een heel klein R/C autotje.
daar in zatten hele kleine motortjes.
en een accutje tergrote 1/3 aaa accu
ik weet nu dat die motortjes sterk genoeg zijn en dat er zeer kleine accu's zijn te krijgen.
dat ding koste denk ik 10 euro.
dus ik ga kijken of ik er meer kan kopen.
als mensen er nog een paarthuis hebben zijn ze welkom :d
Robbert
Telefoon accu blijft mijn voorkeur
Doorgaans werken PIC's vanaf 3V, telefoon accus van Nokia zijn 3,7V
Ik zou de schakeling gewoon op 3,7V laten werken. Scheelt weer...
Zoveel speciaals zit er toch niet op een smd botje?
Op 5 augustus 2007 20:34:45 schreef smsmonster:
Allicht, 33k = 33k. Weerstanden heb je in verschillende packages, van klein naar groot:- 01005
- 0201
- 0402
- 0603
- 0805
- 1206Deze getallen staan voor lengte en breedte; 0805 = 0.08" x 0.05". Als je nog nooit met SMD gewerkt hebt, raad ik je aan om voor 1206 te gaan. Als je IPC-7722 certified bent (zoals ik
ook uDFN?
Ik zie net dat de PIC12F509 op 2V wil werken
16F505 ook, zelfs de 16F628A heeft in zijn datasheet: "Wide operating voltage range (2.0-5.5V)" staan. En sowieso alle 16LFxxx en 18LFxxx pics ook.
Op 7 augustus 2007 16:24:09 schreef xantus:
Verrek!
ook uDFN?
Nope en ook geen BGA, CSP, n-bump micro SMD of MLP. Althans, niet met de hand.
