goeden middag
ik heb een vraagje is er iemand die mijn kan vertellen
hoe ik een 28c16 op een makelijke wijzen kan progameeren
of op een simpeller manier een programmer kan maken
wie kan mijn helpen aan zo iets
alvast bedankt
gr ricardo
pros
Voor zover ik uit de datasheet kan opmaken, kan je het ding gewoon als een traditionele 2k*8 RAM aanspreken, met als voornaamste verschil dat data behouden blijft als de spanning wegvalt.
ja ik weet dus niet hoe ik hem het makelijkst kan progameeren weet iemand dat met en programmer zelf maken
weet je ook een schema om een programmer te maken zimpel dingetje
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
is er ook een schematje om iets zelf te bouwen gewoon simpel had wel wat gezien op het form maar daar snap ik niet waar je het mee moet progameeren alsje 28c16 in tiks zieje een schematje maar ja wat is de 40 pins k1 sok ik weet niet waar ik dat dan op aan moet sluiten >???
Mod-edit: Graag minder onnodige quotes, onderaan elke pagina staat een link om direkt te antwoorden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
pros
Waarmee wil je programmeren? Je PC? Dan denk ik dat je er best aan doet een I/O module voor de parport te maken of te kopen. USB of serieel zijn uiteraard ook prima, maar moeilijker zelf te bouwen.
Je hebt 22 I/O-lijnen nodig. Als je 2 uitgangsbuffers (74HC574 oid.) gebruikt voor adressen/control-lijnen en daarnaast een 74HC245 voor de data (een 2-richtingsbuffer zodat je zowel kan lezen als schrijven) ben je er. Je hebt uiteraard nog 4 parport-lijnen (STROBE, SELECT ed.) nodig om de buffers te sturen.
Zelf ben ik nooit met de parport aan de slag geweest, een kant-en-klaar schema heb ik dan ook niet voorhanden. Maar Googelen op "STROBE ACK SELECT schematic" levert vast iets bruikbaars op.
ik heb toen wat zien staan op het form.
maar ik denk dat dat dan iets heel anders is om zelf te naken was een zimpel dingetje
kijk hiet dan weet ik ook wat het is
