prachtig dit circuitsonline!
Mijn Ergo, een machtige machine, heeft een te breed beeld.Schema heb ik van eserviceinfo.com.Ik had vroeger van alles, nu nog alleen een digit. multimeter.Kan iemand mij op weg helpen?
Gadget_inc
Wellicht is er hier iemand op dit prachtige forum die u op weg kan helpen. dit is niet sarcastisch bedoelt, maar een type nummer zou op z'n minst wenselijk zijn. de glazen bollen van tegenwoordig werken niet meer zo goed.
Waarschijnlijk een condensator los of de oostwest modulator in geval van loewe een dubbel diode sluit kort.
Na vervanging/vastsolderen zal het beeld dan juist te breed zijn daar dan de weerstand welke onder de koppelspoel van de oost/west zit van 1 ohm doorgebrans is.
Als je pech hebt is deze spoel defect.
te breed beeld, nog niet opgelost.Het is een loewe ergo
6581 zp, het schema dat ik heb is van een ergo 6772 zp en van geen nut.Soldeerwerk is in uitstekende staat.Hoe kom ik aan een schema van de ergo 6581?
[Bericht gewijzigd door janfred op (48%)]
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Misschien op http://www.eserviceinfo.com
Welbedankt, maar nee, daar vind ik alleen het schema frame 6772 zp en daar heb ik niks aan.Wat dus niet helemaal waar blijkt te zijn.hic.
[Bericht gewijzigd door janfred op (20%)]
Heb je de spoel van de oost west uit de print genomen en goed bekeken?
Bij verkleuring zonder meer vervangen.
Eerst dat schema,mijn onderdelen leverancier, zelfstandig reparateur zegt dat deze schema,s maar weinig afwijken.Bij kleine verandering komt een opnieuw genummerd schema dat weer past bij die printplaat.Welbedankt Don, geen defect kunnen ontdekken.De halve printplaat heb ik netjes door gesoldeerd en de t.v. weer in gebruik genomen, zo te zien met succes.Loewe Ergo, een ouwe bak maar dat toen al zoiets werd gemaakt mag wel geweldig genoemd worden. In ieder geval heb ik wel enige liefde voor zoiets moois.Daarbij komt dat het nog steeds zeer bruikbaar is ook.Fred
