hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
hey CO'ers
Devolgende DVD speler van Sony (DVP-NS305)
schakeld zijn voeding uit na een 5tal sec.
Eerste dacht ik dat er ergens een sluiting in het circuit ging zijn, maar door de voeding onbelast aan te zetten, doet hij juist hetzelfde.
Zou het probleem opgelost zijn door alleen de elko's te vervangen? of zit het dieper dan dit?
groetjes Kris
Hallo Kris
Controleer of vervang op de voedingsmodule IC101 en D103
Blijft probleem dan vervang op board MB103 IC403
Controleer zowiezo ook in de voeding de kleine C'tjes deze kunne waarde verloren hebben.
Deze voeding is geschakeld en kan eigenlijk niet getest worden zonder gebruiker erbij
Mvg Guylke
hobbyelektro
merci voor de snelle reactie, maar deze onderdelen heb ik niet in voorraad. Ze zijn net besteld, maar ik laat wel weten van zodra ik alles vervangen heb.
Groetjes Kris
hobbyelektro
eindelijk zijn de onderdelen binnen, nu heb ik ze vervangen, en de voeding blijft aan. Dat is dus al perfect.
Alleen leest hij nu geen DVD's, geeft aan dat de disc vuil is of niet kan lezen :s
nu bleek de laserstroom al op het max te staan, dus denk ik wel dat ik hier een nieuwe module voor moet bestellen.
CD's lezen is geen probleem.
Is er misschien nog een lapmiddel om deze lens terug aan de praat te krijgen?
Groetjes Kris
hobbyelektro
nu heb ik de laser ook vervangen, de eerste 20sec leek alles in orde te zijn, maar toen begon het beeld blokken te vertonen en enkele seconde later leest hij niets meer.
Met een andere DVD te proberen had ik dezelfde simptonen als eerst, kan disc niet lezen of lens is vuil geeft hij dan aan.
De nieuwe lasermodule kan toch niet al stuk zijn? Waar moet ik deze fout gaan zoeken?
groetjes Kris
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Wat kost zo'n nieuwe DVD speler ? Op E-Bay staat eentje zelfde type voor 25€
Ward
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
dat kosten ze tegenwoordig ook al als je naar het kruidvat of naar de kijkshop gaat
@hobbyelektro
had je de laserspanning wel al terug gedraait voro dat je de nieuwe unit plaatste of zit deze regeling op je laser moduul zelf ?
enne je zou ff kunnen meten of je spindelmotor nog wel stabiel draait.
weerstandje (paar ohm) in serie met de motor zetten en dan spanning gaan meten ove rde weerstand heen. spanning stabiel = motor ok spanning varieert = motor vervangen.
greets
Remi
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Wardje
Is dit een betrouwbare meting? Welke voltmeter gebruik je dan? Hoeveel mA neemt zo'n motortje? 100 of 200 mA ik denk minder en dan de spanningsval over 1 Ohm en kijken of die stabiel is ????
Ward
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Remi
Als jij een weerstand in serie set met het motortje
van een paar ohm en je met de spanning over de weerstand dan zal deze bij een goed draaiende motor een voltage aangeven.
wanneer het asje van de motor speling heeft en dus de snelheid van de motor beeinvloed word dan zal de spanning ove r de weerstand veranderen. dat kan je zelf wel nagaan natuurlijk.
de waarde van de weerstand is (lijkt mij logies) afhankelijk van het verbruik van het motortje.
de motor heeft een bepaalde weerstand. wanneer het motortje zwaarder loopt zal er meer stroom lopen en dus veranderd de waarde gemeten over de weerstand.
het is een simpele en effectieve meting.
en wat mij betreft mag je daar elke multimeter voor gebruiken maar 1 met een naald prefereert mijn voorkeur
Greets
Remi
Remi
Wardje
Heb je die meting al eens gedaan Remi en Co ?
Ik zo pas wel. Een spindle motor van een CD speler neemt op 12V tussen de 2 en de 3 mA . Als je de motor blokkeert pakt hij 30 mA. Begin het VERSCHIL in spanningsval(bij slechte lagers) over een weerstand van 1 ohm bij +/- 3 mA stroom maar eens te meten.
Er staan nog geen onwaarheden genoeg op internet en dit forum.
Nog iets de snelheid van de CD varieert hoe meer naar buiten hoe trager. Ik denk bij DVD ook al is de snelheid veel hoger.
Mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op (14%)]
Wardje
Een spindle motor kost een paar centen en een GEWONE DVD speler als je de laser moet gaan vervangen (gesteld dat hij leverbaar is ) het herstellen niet waard. Buiten de voeding kun je aan de elektronika weinig doen denk ik. alles SMD .
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op (19%)]
Remi
Op 23 augustus 2007 18:35:29 schreef Wardje:
Heb je die meting al eens gedaan Remi en Co ?Mvg
Ward
Ik zou het niet weten of ik dat al eens heb gedaan.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
@Wardje.
Deze meting is onderdeel van de interne opleiding voor herstel van CD / DVD spelers bij Sony nederland.
Meting is dus wel degelijk zelf uitgevoerd.
Zoef de Haas.
Het is heel simpel te doen met een gewone analoge multimeter. Draadjes los maken, meetpennen op de motoraansluiting, meter op R x1 en de spindel een zetje geven. De motor zal gaan draaien en de meter zal ca. 150 ohm aangeven. Naald moet stil blijven staan, schommelt deze, motor vervangen.
Dikwijls komt het voor dat het begin niet goed wordt weergegeven en verderop wel goed wordt weergegeven, dat komt omdat de motor aan het begin net niet het goede toerental haalt en dat is met de meter methode vast te stellen.
Groetjes Hans.
