Beeld vertoonde horizontale strepen en geluid was slecht. Bij voedingstrafo stond een elco van 400V 100uF helemaal bol aan de bovenkant. Deze heb ik vervangen, toen was het beeld OK, maar geen geluid en kon TV niet instellen. Op een of andere manier heb ik hem van de zender waarop hij stond kunnen afkrijgen, maar wat ik ook probeer, krijg alleen nog sneeuw. Iets boven het midden staat in een kader TDA9351N3 Jan 05 2005 en daar onder een kader met HS en een getal dat ik via bediening TV van 0 t/m 63 kan veranderen. (dacht dat ipv HS er eerst VHS stond toen ik beeld had)
Wie weet wat nu te doen?
Bij voorbaat dank & mvr gr, Toon
Heeft er niemand een idee hoe ik van de melding kan afkomen. Het lijkt alsof het apparaat in een service mode staat, maar kan mbv de knop menu en + en - op het apparaat niets anders dan HS van 0 tot en met 63 veranderen. Afstandbediening en gebruiksaanwijzing heb ik nog niet, maar worden opgezocht
Heb inmiddels uitgevonden dat het inderdaad de servie mode is. (Kan met mijn Philips afstandbediening allerlei waardes van het IC (TDA9351N3) instellen. Weet alleen niet hoe ik uit de service mode moet komen. Als ik het apparaat met de afstandbediening uitzet, komt hij vanzelf terug met eerder vermeldde kaders. Heb een knop op mijn afstandbediening gevonden die voor heel even de kaders laat verdwijnen, maar vervolgens komt de boodschap dat de waarden niet zijn opgeslagen en gaat hij weer terug naar het kader van het IC.
Wie o wie weet hoe ik uit de service mode kom. (Liefst zonder de eventuele wijzigingen op te slaan ;0))
Heb inmiddels de ab en de gebruiksaanwijzing, maar daar staat natuurlijk niets in over service menu. Kan mbv AB TV opnieuw installeren waarbij hij keurig alle zenders vindt, (zonder geluid maar dat zal wel komen omdat hij in de service mode staat) Maar als hij klaar is met installeren komt hij met het kader TDA9351N3 met daaronder HS waar ik mbv AB cijfer kan wijzigen. Met andere toets kan ik HS veranderen in VHS en nog veel meer opties waar weer een cijfer kan worden ingevuld. Er is een knop waarmee de TV uit service mode lijkt te gaan, maar dan komt rechtsboven in beeld een bericht "programms not stored" en komt het kader TDA9351N3 weer terug. Op de een of andere manier moet ik de gegevens saven voor ik uit het menu kan, maar ik weet niet hoe.
Nogmaals,
Het apparaat blijkt niet in service mode te staan, maar het is een soort van fabrieks mode. Weet iemand of de TDA9351N3 uit de fabrieks mode kan worden gehaald dmv pennen kortsluiten of iets dergelijks?
Wordt wel een eenzijdige berichtgeving, maar nog een poging.
Wie kan mij helpen aan de service manual van een Provision (Tauras) 14CX7T met TV2KR chassis.(staat niet op eserviceinfo.com)Of wie weet hoe ik uit de factory setting van IC TDA9351N3 kan komen. Dit is dus blijkbaar niet in de service mode.
Op 10 augustus 2007 14:58:08 schreef Toontjelager:
Aan dergelijke brakke bakken wordt weinig tijd besteed en eindigen snel op de sloopbult.
Ter lering en vermaak (vooral vermaak)
Probleem is opgelost. Ik had een tweevoudige plug voor het geluid in de verkeerde connector geplugd. Dit was dus de connector voor de service mode van de TDA9351N3. Vervolgens heb ik de plug in de goede connector gedaan, en kon ik gewoon met de afstandsbediening door op de knop TV te drukken het menu verlaten. Opnieuw in het service menu gaat door op standby te drukken, dan op status, dan op OK, dan op mute, en tenslotte op power.
Het enige wat niet helemaal 100% is, is dat het beeld niet voor honder % gevuld wordt. Onder en boven blijft horizontaal het beeld over een CM of 2 zwart. Bovendien bij het overschakelen naar een andere zender zie je een witte lijn op de hoogte waar het beeld ophoud.
Het kan zijn dat dit in het service menu is op te lossen, maar dan moet ik de juiste getallen hebben voor een Provision 14CX7T met TV2KR chassis. Mocht iemand die weten, dan zou ik die graag hebben, want zonder de juiste getallen ga ik niets wijzigen.
Bedankt & mvr gr, Toon
Op 10 augustus 2007 19:33:03 schreef Henry S.:
Daar heb je helemaal gelijk in (geloof dat het toestel nieuw 79 euro heeft gekost), maar dit toestel is van een alleenstaande moeder die van een minimaal inkomen moet rondkomen. Ik vraag dan ook geen geld voor de reparatie en vindt het leuk om te doen.
Mvr gr, Toon
