Hoi,.........
Ik ben met een opleiding bezig van Dirksen en nu kom ik niet verder met opgave 18.
Zie link
http://www.hbs-huisje.demon.nl/FOTO/SchoolDoc2.doc
Kan iemand mij uitleggen hoe ik met ( Uuit Uz ) deze opgave goed begrijp.
Want ik kom er zelf niet uit
Bedankt voor alle reactie's.
Vertel eerst zelf hoe je denkt dat het werkt. dat is de gedachte achter deze forumsectie.
En waarom gepost in .doc?
Hint:
De opamp zal zijn uitgang (dus de transistor) zo sturen zodat de spanning op zijn - aansluiting gelijk is aan de spanning op de + aansluiting. En dat gaat 'em ook lukken.
De hint van Magicbox dit wist ik wel, maar in het schema komt de uitgang via een weerstand ( en een weerstand naar massa ) de - ingang tegen. En aan de + ingang zit een zenerdiode van 8 V dan zou ik zeggen dat de + ingang ingesteld is op 8V Nu weet ik dat het verschil tussen de beide ingangen versterkt wordt , maar dan kom ik er niet meer uit.
ik heb geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk op te schrijven.
Het is een word doc geworden omdat ik anders de foto's niet onder elkaar kreeg.
Laat u niet misleiden door de opgave en de Uz.
Er staat maar 1 component tussen de opamp uitgang en de Uuit..dus hoeveel is de uitgangsspanning op de opamp.
Ik vindt dit wel een beetje 'zoek je gek' vragen.
Bekend van Dirksen overigens... :(
Die opgave kan gewoon niet. Als Uz is 8V en Uuit is 10V, dan is er iets defect.
Niets meer en niets minder.
Bart, ze spreken enkel over het schema. De weerstandswaarden( /EDIT/bij de tekening )spelen hier geen rol.
Uz kan wel 8V zijn maar de weerstandswaarden moeten wel worden uitgerekend.
edit2: bij R1 = 2K en R2= 8K zal de uitgang 10V geven
maar de vraag was Uopamp, hé Transformer
[Bericht gewijzigd door MGP op (23%)]
Nee..
Er staat: 'De schakeling bij opgave 16'.
En dus daarmee ook de gegevens van de weerstanden, etc.
Ik kan zo ook wel verzinnen dat de versterking van de opamp bijv. 0,1 is. Dan zal het ook wel kunnen werken.
Ik kan ook aan mijn duim zuigen.. :)LOL
Even constructief:
Vergeet de weerstanden en bereken de uitgangsspanning van de OPAMP vanuit Uuit.
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (17%)]
Op 8 augustus 2007 23:31:14 schreef Bart Hiddink:
Nee..
Volgens mij zijn een schakeling en een opgave 2 verschillende dingen ;)
Even constructief:
DAT zou eigenlijk de vraag bij opgave 18 moeten zijn.
Op 8 augustus 2007 22:53:34 schreef transformer:
Juist, de +ingang is 8V, en het verschil wordt versterkt.
Omdat de versterking van een op-amp heel hoog is kan het verschil van de ingangen maar heel klein zijn anders loopt de uitgang van de opamp vast tegen één van de voedingsspanningen.
Dus als de op-amp IN ZIJN LINEAIRE GEBIED werkt, de voedingsspanning=36V en de versterking=10.000, kan U+_- maximaal 36/10.000=3,6mV zijn.
Dat is minder dan 0,05% van die acht volt en kan dus hier worden verwaarloosd.
We stellen dus dat Uin+=Uin- en Uin- komt, via de spanningsdeler R1/R2, van de uitgangsspanning.
Met 8V en deze spanningsdeler terugrekenen en je hebt de uitgangsspanning.
De ingangen van de opamp staan nog verkeerdom getekend ook.
Zo kan het nooit een stabiele uitgang worden.
Opamp ingangen zijn gewoon goed verbonden hoor.
@TS:
De hint was bedoeld voor opgave 16 zelf, had niet gezien dat je met opgaaf 18 in de knel zat.
Bij opgaaf 18 zijn de weerstandwaarden van R1 en R2 niet van belang. Het vaste gegeven is dat de uitgang 10v is. Verder zit er alleen die transistor tussen de opamp uitgang en de schakeling uitgang. Dus wat is de spanning van de opamp uitgang? Andere tip: Op de emitter van de tor staat 10v. De transistor is in geleiding. De opamp uitgang zit aan de basis vast. Hoeveel is doorgaans de spanning over de basis-emitter uitgang voor een geleidende tor?
Oeps, ingangen staan idd goed, ik had toch echt een PNP-tor zien zitten ;)
