Hallo
Ik heb een CP90 chassis met de volgende fout: beeld is
zwart-wit op antenne signaal. Signaal via scart is ok.
Heeft iemand een tip voor mij
groeten
Wim
Misschien heb je hier iets aan:
CP90 NO COL TDA3561A IS TYPE NOT TELEFUNKEN TYPE
CP90 NO COL PIN 6 TDA3561A = 0V ; C2278 22N
CP90 NO COLOR C2282 C2283 C2281 TDA2579 SYNC CHIP(IT'S IN THE IF CAN). . R3055 LINE HOLD. R3038 LINE PHASE.
CP90 NO COLOR TDA3561A+C2278(22NF) LEAKY.
CP90 NO COLOR,TRY OVERRIDING THE COLOUR KILLER BY CONNECTING PIN 6 TO 12V RAIL VIA A 470 R RESISTOR.
Bedankt voor de hints.
Ik heb een schema van de CP90. De TDA3561A wordt volgens
mij ook voor het scart signaal gebruikt en daarom lijkt mij de fout daar niet in te zitten. De TDA2579 kan ik niet vinden op het schema. Weet jij waar die zit?
groeten
Wim
Nee dat weet ik niet, houdt bij mij met K12 op. ;)
Wat de TDA3561A betreft, toch maar even C2278 nakijken, is een PAL decoder!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Als ik het goed heb, zit er achter de tuner een kleine groene trimmer of een spoel.
Verdraai deze eens een klein beetje en je hebt grote kans dat je kleur weer terug is.
weet je misscien het component nr? C... of l....
Het is een CP90 chassis (philips)
Nee helaas, heb er geen schema van.
Maar als ik het goed voor heb,zit het als je achter de tv zit de tuner aan je linkerkant.
Dan zit er een stukje voor de tuner een kleine trimmer of een vierkante aluminium spoel.
Daar moet je dan een beetje aan draaien en zou je weer kleur moeten krijgen.
Het is trouwens milimeter werk.
succes.
Hallo
Daar heb ik aan gedraaid. Het geluid werd er wat beter door, de lichte ratel verdween, maar helaas nog geen kleur.
Ik heb C2278 nog even door gemeten, maar die lekt niet.
De spanning op TDA3561 zien er goed uit behalve op pin 26 zou 10V moeten staan maar meet ik 2V. Tussen 25 en 26 zit een kristal (8.86xxMhz) met in serie een vari C. Op pin 25 meet ik 10V (is goed) en op pin 26 meet ik dus 2V, wat te laag is.
Zou TDA3561 dan defect zijn?
groeten
Wim
Die C bij het kristal is degene die je moet hebben.
Groetjes Hans.
@ Win-Rep
Vermoedelijk is IC 7261 (TDA3565/N4) defect vervang deze mocht je nog geen kleur hebben dan plaats een ceramische condensator van 56 Pf in serie met 1261 en aarde.
dit is uit het boekje van philips
Succes ermee
Hallo Guylke,
Ja, dat ik eerst ook, maar het beeld is via de scart plug prima (wel kleur dus) en dat gaat ook via de TDA3561. Scart is CVBS en het middenfrequent signaal is ook CVBS toch? beide gaan dmv de CVBS switch dat IC in.
Het is wel zo dat de spanning op pin26 niet goed. Helder is het voor mij nog niet.
groet
