Ik wil deze schakeling www.xs4all.nl/~janfreak/beveiliging.html
bouwen. Daar ik enkel een 74... met NOR poorten
beschik, wilde ik deze schakeling een beetje aanpassen.
Kan mij iemand helpen.
Flip flopje met norretjes gaat niet goed, daar zul je toch echt een nandje nodig hebben.
Ik heb ook nog een SN74S38N (nand poortjes met open collector)liggen. Maar met deze werkt het niet.
Weet jij soms hoe ik de schakeling dan moet aanpassen?
Dat gaat niet werken met oude TTL, de ingangs gevoeligheid is veel te laag, je zult echt een CMOS nodig hebben.
Dus en 40xx of een 74HCxx oid.
pak deze http://www.circuitsonline.net/circuits/view/22 als er geen water is geleit hij niet.
In plaats van led en weerstand een relais.
Tip: de voelers niet te dicht bij elkaar plaatsen dan gaat er water tussen de voelers blijven zitten.
Die vreet gruwelijk snel door je electroden heen ( de stroom erdoor is dan ook 10x groter )
Het beste is zelfs AC door de pennen te sturen, dan heb ke zeker geen last van electrolyse, maar 1meg lijkt nog net haalbaar.
het was maar een ideetje
edit: DAN STAAT JE WATER ONDER 230 WIL JE DAT HEBBEN ???
[Bericht gewijzigd door Stijn M. op (55%)]
AC is niet per definitie 220 http://members.home.nl/guidomennen/smile/sleephappy.gif
Ik heb ooit zoiets gebakken voor een regen sensor, en dat was grofweg volgens deze opzet.
Dat zou je zo op ic 1D kunnen insluizen
   .---------o---------.
  | |       | |       ---                           --o---
   |         |         |                              ^          __
   |   __    |    __   |                              |    .----|  |
   o--|  |   o---|  |  |                  ||          |    |    |& |o-
   |  |& |o--o   |& |o-o---o    o---------||----o->|--o----o----|__|
   '--|__|   '---|__|                     ||    |     |    |
                           sensor               |     |   .-.
                                     -----------o-----o----o--
Bij een geaarde vijver heb je een iets andere constructie nodig ...
  | |       | |       ---                           --o---
   |         |         |                              ^          __
   |   __    |    __   |   100k ?                     |    .----|  |
   o--|  |   o---|  |  |    ___           ||          |    |    |& |o-
   |  |& |o--o   |& |o-o---|___|-----o----||----o->|--o----o----|__|
   '--|__|   '---|__|                |    ||    |     |    |
                                     o          |     |   .-.
                            sensor              ^    ---  | |
                                     o          |     |   '-'
                                -----o----------o-----o----o--
[Bericht gewijzigd door Sine op (19%)]
Ik ga de schakeling die Stijn heeft aangeraden eens bouwen.
Dit lijkt me goed te werken. Ik ben van plan dit te gebruiken in mijn kruipkelder (deze staat praktisch altijd
onder water). En dan wou ik deze schakeling boven naast de elek. kast. hangen, zodanig dat ik kan zien aan de hand van het groene LEDje of er water in de kelder staat en dat bijgevolg de dompelpomp draait. Kan ik ook gewoon een relais parallel met de R en de LED zetten ? Moet de relais een serieweerstand hebben ?
Kan je dat niet beter met een vlotter doen?
Heeft je dompelpomp niet een vlotter zodat hij uit gaat als er geen water is?
Inderdaad de dompelpomp heeft een vlotter maar daar het waterniveau en de plaats te gering zijn werkt dit niet.
Ik heb de vlotter omhoog gebonden naast de pomp zodanig dat deze constant werkt als ik de 230 aansluit.
Wat ook een optie is : de mechanische vlotter vervangen door een elektronische. Als iemand daar een schakeling voor heeft ? Ik wil dus iets bouwen waar ik zelf niet veel meer naar om moet zien als het af is en geinstalleerd.
Op 11 augustus 2007 08:23:45 schreef hobbytist:
Je moet een diode over het relais zetten anders gaat je tor kapot.
geen weerstand
Ja goed idee gewoon die schakeling van mij op de grond.( aleen de voelers) en dan weet je of er water in staat. En dan ook nog op het niveau dat hoog genoeg is om je pomp te laten draaien.
Op 11 augustus 2007 09:02:47 schreef hobbytist:
Die vlotter van de pomp is er toch juist om de pomp uit te schakelen als er te gering water is om weg te pompen?
Als je deze gaat omzeilen en zelf een schakeling gaat maken denk ik dat je vroeg of laat je pomp laat droog pompen.
Is je kruipruimte iets verdiepen bij de pomp zodat hij lager staat geen optie?
Ik zou het niet weten Lirben, ik pijns misschien om de gevoeligheid op de één of de andere manier te verhogen.
Uiteraard, de versterkingsfactor hier van is veel hoger dan van een enkele tor, typisch een 1000x
Ja maar aangezien beide Transistors gelijk zijn maakt het toch niet veel uit. Ze werken beide als schakelaar dus als de eerste werkt zal de 2de zoiezo werken dus maakt het toch niets uit? Bij hoge weerstanden zal hij natuurlijk niet als schakelaar werken maar dan brandt het lampje gewoon minder fel maar dit kan toch niet als indicatie dienen? Zonder die eerste trap zal de schakeling toch nog steeds werken?
Ik heb ondertss het schakelingetje gemaakt, werkt prima, alleen heb ik wat schrik dat inderdaad mijn koper snel gaat doorgevreten worden door het water. Iemand een suggestie ?
Ook wil ik het schakelingetje wat uitbreiden als volgt:
Vanaf het water weggepompt is en bijgevolg de koperen pennen niet meer in het water komen stopt de pomp direct met pompen, wat niet praktisch is want bij de minste schommeling in het water of geringe regen start momentelijk de pomp terug. Ik zou iets willen maken dat de pomp bv. 15 min nadraait en pas dan stopt.
Iemand een suggestie (niet te ingewikkeld a.u.b.) ?
Op 12 augustus 2007 11:55:25 schreef hobbytist:
Wellicht te ingewikkeld, maar niveaumeting zou je met een wisselspanning (tegen elektrochemische reacties) of pulsen oid kunenn doen.
Zie: http://www.xs4all.nl/~sbolt/groeneVinger_schema.html
voor een idee.
Dit is nog te doen. Ga ik wel eens proberen.
Thanks
Gebruik een timer? of een teller? Met een trage klokpuls kom je wel vlug aan 10 minuten
Op 11 augustus 2007 15:35:44 schreef Lirben:
Wat is het nut van die eerste "transistortrap"?
Dit is een darlington schakeling, waardoor de versterkingsfactor extreem vehoogt kan worden. Deze torren zijn dus geen schakelaars maar versterkers. Bij een zeer kleine stroom zal de tweede tor ver open worden gestuurd (door de eerste tor), zodat er bijvoorbeeld een led aan gestuurd kan worden. Deze schakeling wordt vooral veel gebruikt als er een hele gevoelige input nodig is, zie bijvoorbeeld een tip-toets schakeling.
De versterkingsfactor van een 547 is ongeveer 100x, dus de totale versterkingsfactor van deze schakeling wordt ongeveer 10.000x. En dat is vele malen gevoelig dan bij een enkele 547 transistor.
