ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
kun je dan zegmaar ook doorschuiven met de muis van het ene naar het andere scherm? bij ons op het werk hebben ze dat ook met 3 schermen, ziet er best praktisch uit.
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Jep, is handig voor je schema op e bovenste te slepen, en je pcb op de onderste.
heb je trouwens geen software ofzo voor nodig
gr
jens
Ibanez
christiaan-elektro
kan... maar dan komen mijn schermen zo naar voren... en ik ben net blij van die grote bak af te zijn:P
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Ik zou ook, als daar ruimte voor is, je bureau 45graden draaie, dus niet in die hoek kijken... Kan je en je schermen naast mekaar en het is ruimte besparend...
die jens, meteen ook weer ff reclame maken...
naast elkaar is trouwens veel beter. Dit werkt niet zo hoor...
[Bericht gewijzigd door Rikkepic op (41%)]
christiaan-elektro
Ik zou wel een strip kunnen maken in de hoek (schuin) waaraan ik de schermpjes kan hangen... dan heb ik eronder ook meer ruimte..
gelijk reclame maken idd
Mijn ook dan ook maar een keer. ik heb er wat moois van gemaakt. Mijn hok is nog bij mijn ouders omdat ik in mijn woning geen ruimte heb. nu mijn ouders opvakantie zijn en ik hier op de honden pas kan ik mooi mijn hok showen.
grotere versie: http://www.guydekort.nl/co/groot.jpg
Daan Timmer
Ik heb het gevoel dat ik dingen dubbel zie
Misschien een paar losse foto's in plaats van deze aan elkaar geplakte panorama .. ?
Zo beter? autostich doet niet alles. hij slaat een muur over.
grotere versie: http://www.guydekort.nl/co/auto_groot.jpg
Het ziet er nog wat vreemd uit maar nu is het in ieder geval een stuk makkelijk om je een beeld te vormen
Alleen mist nu aan de rechterkant die plank met koffers en die tv boven dat bed.
Je hebt dezelfde set multimeters als ik. Alleen heeft die blauwe het loodje gelegd. En je hebt mijn goede ouwe weller boutje ook al
Tinus016
Jochem
ik had eerst ook zoon blauwen maar die is ook dood.
Moraal: koop nooit blauwe apparatuur.
Op 14 oktober 2008 17:41:54 schreef Jan klaasen:
Hangt er vanaf wat je 'm aanbiedt. Vooral genoeg overlap gebruiken, anders verschillen de foto's teveel. Overlap niet op een egaal oppervlak (je muur?), maar liefst met wat onderscheidende delen. Voor een mooi resultaat het je camera instellen op vaste belichting/witbalans/focus, wat vaak automatisch zo is op de panorama-stand van je toestel. Op die manier hoeft autostitch niet zo gek veel te compenseren.
Resultaat kan heel acceptabel zijn, zeker na een crop ziet het er niet zo vreemd meer uit. Het enige is eigenlijk mijn linker TFT waar hij het niet helemaal begreep.
Daan Timmer
RoelA
Maar eens een beetje opgeruimd, extra plank erbij gehangen. Kabeltjes hangen nu ook netjes aan een rekje aan de muur (Nog net linksboven te zien).. Kortom, ruimte!
Komen nog wat grotere kastjes met schuiflades voor weerstandjes, daar is al ruimte voor vrijgemaakt.
Nou ja ik heb ook maar even wat foto's geschoten van mijn hobbyhoekje in aanbouw in het nieuwe huis.
Het is dus nog lang niet zoals ik wil....
Ik weet niet zo goed hoe ik klikbare thumbnails maak, dus plaats ik linkjes.
http://i12.photobucket.com/albums/a239/D0wnl0ader/DSCF0839.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a239/D0wnl0ader/DSCF0840.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a239/D0wnl0ader/DSCF0841.jpg
