0 draaien met haakschakelaar op heel eenvoudige telefoon
Hier [link]http://communication.howstuffworks.com/telephone.htm[/link] staat dat als je de hoorn van een telefoon opneemt en dan de haakschakelaar 4 keer kort na elkaar indrukt, de telefoonmaatschappij verstaat dat je 4 gedraait hebt. Maar hoe toets je dan de 0 in?
Mag ik een koolmicrofoon in serie hangen met een 8ohm luidspreker op 12 volt? Hoor ik dan in de luidspreker wat er in de microfoon gezegd wordt?
0 = 10 keer de haak indrukken.
[edit] te laat.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (24%)]
Het vergt wel enige oefening om zo een nummer te kunnen draaien :P
@elektronica, dat met de microfoon en de luidspreker zou ik niet doen, of je microfoon wordt heel kort heeeeeel heet en is daarna dood, of je luidspreker geeft een knal (eenmalig) en is dan ook dood, kort gezegd er gaat teveel stroom lopen niet doen dus je moet er minimaal een 100 ohm luidsprekertje cq koptelefoon voor gebruiken, dan lukt het.
gr. Hans.
En een nummer kiezen met het hoorn contact? met een morse sleutel zal het wel lukken denk ik maar je zal vaak verkeerd verbonden zijn.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (16%)]
Kunnen de huidge eindcentrales in Nederland nog steeds pulskiezen?
ja, maar met voip-modems gaat het zelden.
Op 15 augustus 2007 06:55:44 schreef Marco69:
Ja. Alleen over ISDN gaat het niet :-(. Mn fijne bakelieten en gietijzeren telefoons aan de kant moeten zetten. Die moderne klinken nog steeds niet zo fijn als die antieke.
Op 15 augustus 2007 08:40:38 schreef GJ_:
Via mijn Quattrovox kan ik nog steeds pulsdialen met m'n analoge telefoontjes.
Alleen die $%^&*( menugestuurde voiceresponse systemen bij bedrijven snappen het steeds minder vaak :-(
Op 14 augustus 2007 23:33:55 schreef H-Lab:
En als ik die 300 ohm weerstand in serie zet?
Zo van die telefoons met draaischijven, zit er dan misschien achter ieder cijfertje een nokje dat tegen een schakelaar duwt?
[Bericht gewijzigd door elektronica op (18%)]
Op 14 augustus 2007 22:42:19 schreef elektronica:
Vroegah hadden de telefoons draaischijven:+
http://www.gekopklanten.nl/wp-content/uploads/2007/05/telefoon.jpg
De 0 zat na de 9 en maakte dus gewoon 10 keer een puls.
Mijn bakkeliete telefoon heeft gewoon aan mijn quatrovox gehangen en kon gewoon bellen.
Ow, maar ik heb geen quattrovox maar een agfeo centrale. De quattrovox begon als een gek te ruisen dus die is in de container verdwenen: rommel.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (44%)]
Ja, kijk maar eens op een rommelmarkt voor een oude telefoon of draaischijf, als je aan de schijf draait, gaat er een soort tandrad draaien, die telkens 2 metaaltjes tegen elkaar duwt....contact
dus hoe verder je de schijf draait, des te meer keer komt er een contactje
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (11%)]
Om precies te zijn onderbreekt hij steeds, zoveel maal als het cijfer aangeeft (en bij 0 dus 10x).
In rust verbindt hij door.
Op 15 augustus 2007 09:41:03 schreef GJ_:
Ook mijn ervaring met quatrovox 3 x omgeruild in de garantietijd , nu een ander merk prima .
En 2 telefoons in serie hangen en op een 9V batterij en een weerstand van 300 ohm aansluiten, werkt dat ook met de telefoons van in België?
de microfoon en speaker uit een telefoonhoorn (zo'n oude van een draaitelefoon) op 4,5V en in serie hoor je door de speaker wat je in de microfoon zegt (simpeler intercom bestaat niet. lange 4 aderige kabel, batterij en een paar telfoonhoorns)
recept:
1 draad uit de kabel hang je de - van de 4,5V batterij aan (laten we deze "draad 1" noemen)
andere draad via een schakelaar de + (laten we deze "draad 2" noemen)
bij elke hoorn zet je tussen + (draad 2) en - (draad 1) een buzzertje dat los te halen valt met een verbreekschakelaartje
van elke hoorn 1 draad van de speaker aan de - (draad 1)
de andere draad van de speaker aan "draad 3" van de kabel
van elke hoorn 1 draad van de microfoon aan de + (draad 2) en 1 draad van de microfoon aan draad 3.
het buzzertje kan je ook bij alle telefoons tussen draad 4 en de - hangen en bij elke telefoon een maakcontact drukschakelaartje aanbrengen tussen draad 2 en draad 4.
Staan hier http://communication.howstuffworks.com/telephone.htm (bij de eerste telefoon zonder nummertoetsenbord) de luidspreker en de microfoon in serie of in parallel?
Ik zou denken dat dat niet kan werken als ze parallel staan. Is dit zo?
Parallel.
En theoretisch werkt dat misschien een beetje, maar vooral van de microfoon weet ik niet of je dat wel zo goed zal kunnen verstaan aan de andere kant
Elcotje in de voeding kapot -> vervangen, doet ie het weer.....
(Tenminste ik denk dat /dat/ het geval is met de mijne, het elcotje is zodanig niet-gangbaar dat mijn electroboer om de hoek hem niet heeft. Moet nog mee met de volgende farnell bestellingsronde)
je kan telefoon nummers kiezen d.m.v de haak contact onderbreken.
als je zoiets wilt doen dan zal je om 1 cijfer te kiezen b.v de nul 10 keer het haak contakt indrukken maar wel met een interval van 100 mS de pulst interfal is 60/100
of 60/75 dit wil zeggen dat binnen 1 seconde het cijfer moet zijn gekozen met een interval van 100mS of 75 mS.
als je buiten deze tijd valt dan zal het cijfer gereject worden.
je moet het zo zien dat vroeger in de tijd van de heerlijke ouderwetse TBX-10 telecoon centrales de Dial spindel 1 seconde nodig had om 1 omwenteling te doen.
Binnen deze tijd kunnen er dan 10 pulsen worden gemaakt.
aan het einde van deze periode maakte de spindel een kontkakt met als opdracht volgende cijfer wordt verwacht.
krijgt de spindel geen informatie in deze periode dan zal hij blijven wachten in deze cylus tot dat hij wel een cijfer hoort.
etc etc ... ik kan hier nog wel uren over doorblijven praten maar daar zitten we niet op te wzchten.
Kort maar krachtig dus ja je kan met het haak kontakt een nummer kiezen :)
Greets
Remi
Dat "haak-kiezen" was ooit DE manier om manier om gratis te kunnen bellen in een telefooncel. De kosten bepaling zat gekoppeld aan de toetsen (dmv DTMF neem ik aan). Als je dus een nummer koos dmv de haak, dan werd er niet gerekend. Vroeg wel wat oefening om een heel telefoonnummer "op de sleutel" te kiezen :-)
@flipflop, daarom dat in een telefooncel de "haak" waar je de hoorn aan hangt een demping in zijn scharnier heeft, daardoor zou het onmogelijk moeten zijn om met het hoorncontact een nummer te kiezen, altans zo is het door de heren vernuftelingen bedoelt geweest.
En dus niks gratis bellen!!!!
Op 29 augustus 2007 01:34:18 schreef H-Lab:
Waarschijnlijk is dat ook pas ingevoerd nadat men er achterkwam dat je op die manier gratis kon bellen.
