Ik ben opzoek naar een schema of service doc van chassis K3300DE van Sharp uit 1984. Kan iemand mij hieraan helpen ?
Na alle rotte solderingen te hebben over gedaan wil het toestel nog niet spelen. Geen piepje , knarsje, lampje niks. Zekering blijft heel en netschakelaar is OK.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (16%)]
Zoef de Haas.
Geen schema, maar meestal de 14 volt zener defekt in de 12 voltlijn. Oorzaak, verlopen elco's in de voeding.
Groetjes Hans.
Jep het is opgelost, tenminste de voeding werkt naar behoren. De lijntor ligt er ook uit maar dat is geen probleem.
Ik zit nu een beetje vast. Had nog 2 dezelfde torren liggen in mn sloopvoorraad en even nagemeten, waren ok. na aanzetten pats eruit.
Even verder gaan zoeken, er zit een Zener R1M vlak naast de SMPS trafo welke aan alle kanten doorlaat. Nu kan ik alleen de R1M datasheet niet vinden . Heb de komende weken ook geen kans om eens een Jaeger boek te pakken. Is er een vergelijkbare zener te krijgen ?
Zoef de Haas.
Dat is een 130 volt zener diode die zorgt er voor dat als de spanning te hoog oploopt het toestel beveiligt.
Kijk eerst de voeding goed na en gooi alles los wat daar aan zit en hang er een lamp aan en meet de spanning.
Groetjes Hans.
Ja dat zal ik even doen van het weekend. Het gekke is dat na de vorige keer de voeding wel een minuut of 15 gewoon werkte. En nu na de tweedemaal inschakelen is de zener kapot.
Oh en voordat mensen reageren met reacties als weggooien en koop een nieuwe. Het is een TV waar iemand veel emotionele waarde aan hecht en hem graag weer spelend wil, anders was ik er ook niet aan begonnen.
Zoef de Haas.
Ik zou toch eerst even de elco's in de voeding vervangen, met name die welke op het referentiepunt zit. Als die ziek is, kan de spanning makkelijk tot boven de 200 volt oplopen. Beter om geen risico te nemen en dus eerst de voeding onder handen te nemen.
Sony heeft er een R2M in zitten die is voor 140 volt.
Sharp werkt meestal met 125 volt.
Groetjes Hans.
Nou ik heb het toestel maar weer eens voor de dag getrokken. Na 2 keer inschakelen was de voeding weer dood. Zener is dit maal nog heel. Elco's pri en sec zijn vervangen.
Ik ben dus weer aan het meten maar mocht er toch nog iemand zijn die mij het schema kan bezorgen , graag.
Merk : Sharp
Type : C-3700GR
Chassis : K3300DE
Groeten Dominic
