Ik heb een schema voor het maken van een afstandsbediening voor mn oude Revox A77 Bandrecorder (lekker retro en een geweldig geluid)
Ik zoek iemand die het leuk zou vinden om dit schema te combineren met een IRontvanger er IRAfstandsbediening, om het apparaat wat al antiek genoemd kan worden te voorzien van aan/uit(220 relais neem ik aan) en vanuit het confort van een bankstel je band te starten/stoppen/spoelen etc.
Dit zonder kabel dus
Er zijn vast meer bandrecorder liefhebbers die dit ook leuk zouden vinden.
Hoop dat er iemand is die deze hobbyuitdaging aan wil gaan
Groetjes
Vincent.
Hier is een servicemanual van de 77.
Achterop/bovenop zit een veelpolige DIN plug waarin nu een "stop" zit met doorverbindingen.
Als je die erafhaalt, kun je de machine met afstandsbediening besturen.
In de doc staat hoe en wat, daar is vast wel een IR remote aan vast te knopen met wat relaisjes of transistoren.
Dank je wel, die service manual heb ik en daar staat het schema ook in, ik heb alleen geen kennis om dit zelf voor elkaar te krijgen.
Ik kan een beetje solderen, maar daar blijft het ook bij.
Heb geen flauw idee of het te combineren is en hoe al helemaal niet.
Groetjes
Vincent.
