Ik ben bezig met een klein opdrachtje. Een deel van de opdracht waar ik problemen mee heb:
meet de frequentie van een blokgolf. Als deze kleiner is dan 20hz moet er een orjanje ledje branden. Als de frequentie groter is dan 50 Hz moet er een rood lampje branden, als de frequentie tussen 20 en 50hz is moet er een groen lampje branden.
Ik werk met een kristal van 20MHz en 8051 geprogrammeerd in assambler.
Hoe begin ik hier het beste aan. ik neem aan dat je met een timer moet werken. timer = 20000 => 50Hz/ Timer : 50000 => 20Hz
hoe moet je dus een vergelijkingsfunctie maken in assambler met zo grote getallen? PS: ik ben nog maar een beginner. Sorry dus voor de misschien domme vraag. In Bascom avr (basic) is dit geen probleem maar assemberl :-S
Alvast bedankt
Tom
Ik gok erop dat je in assembly werkt en dat assembleert met een assembler. Toch?
Als het standaard 8051 behaviour is, doet een 20MHz μC 1.6MIPS. Daar kun je wel wat mee.
Maak een ISR die triggert op je input. Daarin increment je een counter.
Maak een 2de ISR, timer based, elke seconde een call (elke 5de seconde, verzin wat). Wellicht moet je je timer ISR wat laten counten als je met een prescaler niet traag genoet wordt; zou zomaar kunnen.
In de timer ISR (of vanuit de timer ISR aangeroepen functie) lees je je counter van de input ISR uit en reset deze. Zo heb je altijd het aantal pulsen dat er geweest is beschikbaar in je main (ofzo). Vanuit daar zet je je LED outputs.
pros
Laat constant een timer lopen op een gepaste frequentie.
Laat de blokgolf een interrupt genereren.
De interrupt-routine noteert de tellerstand, en zet die vervolgens op 0. Die genoteerde tellerstand is een maat voor de gemeten frequentie.
Veel hangt uieraard af van de te verwachten minimum- en maximum-frequentie. Als dat 10Hz - 100Hz is, zal de bovenstaande aanpak best lukken. Is dat 0.1Hz - 1Mhz, dan zal je wat anders moeten verzinnen...
Dju! Weer afgetroefd!
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Marco69 stelt voor om gedurende een bepaalde tijd te tellen hoeveel flanken er passeren, je weet dat een blokgolfperiode 2 flanken heeft (een stijgende en een dalende), dus als je 100 flanken telt in een seconde zit je op 50 Hz, bij 40 flanken zit je op 20 Hz. De rest lijkt me duidelijk.
Deze manier is vooral geschikt voor snelle signalen, het zal relatief lang duren (tov de te meten frequentie) voor je een meting hebt gedaan.
Beter voor jou opgegeven frequentie's, want je hebt sneller je meetwaarde terwijl je µC snel genoeg blijft om de tussentijd te tellen, is de manier van pros. Tijd tussen 2 flanken meten, 1/(gemeten waarde) is het dubbel van de gemeten frequentie (tussen 2 flanken is een halve periode).
Nou kan ik het mis hebben hoor... Maar Pros stelt min of meer hetzelfde voor als ik...
Tijd tussen 2 pulsen meten kan uiteraard ook. Echter, dat zul je om het netjes te doen weer moeten middellen.
Ik heb zomaar het vermoeden dat als je je timer ISR op 1/2Hz laat lopen eea. sneller is dan jij ziet.
oké, zo ver had ik nog niet gedacht. Het lijkt mij wel te doen zo: gedurende een bepaalde tijd de pulsen tellen.
stel nu het volgende. Ik wil het zo niet doen, maar ik meet de tijd van 1 periode. de timer zal bij 50 Hz een tijd geven van 20000µsec. deze waarde wordt opgeslagen in 2 bytes. Nu de vraag hoe ik uit die 2 bytes kan weten wanneer het getal tussen de 20000 en 50000 zit? Met 1 byte lukt mij dat wel, maar met 2 zie ik daar geen beginnen aan omdat de instructieset (SUBB,...) maar toepasbaar is op 1 byte. Hopelijk begrijpen jullie wa ik bedoel?
PS: Alvast hartelijk dank voor jullie reactie. Jullie voorstel zal ik toepassen, maar toch zou ik graag nog een antwoord krijgen op mijn hierboven gestelde vraag. Gewoon uit interesse.
MVG
Tom Van Heirsele
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
De 8051 kan toch ook met words om gaan?
Het is alweer een tijd geleden dat ik met een 8051 gewerkt heb, moet hier ergens nog de databook van de 8051 hebben liggen maar kan hem niet zo snel vinden.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Alternatieve methode: meetfrequentie direct op een counter zetten, en om de seconde uitlezen.
Dan heb je direct je frequentie.
Rond de 50 Hz past het ook nog in een byte.
Helemaal niet handig om die tijd zo te meten.
Als je met 16-bit words wilt werken, kijk je eerst naar de MSB. Is A daar groter B ben je klaar. Is A kleiner B ook. Is A equal B, dan kijk je naar de LSB. Is wel even pennen ja... Probeer anders SDCC als C compiler eens. Komt hele leesbare assembly uit. Op de hand optimizen en je leert er ook nog wel eens wat leuke foefjes bij.
