hallo
ik ben hier nu net o mdat ik met een probleem/vraag zit, namelijk:
ik heb hier een sony kv29fx20b en die gaat niet meer aan.
ik druk de power knop in en dan is het tik van een relais, en dan hoor je in de speakers ploem ploem ploem in een ritme ,zachtjes maar je hoort hem evenals de hoogspanningstrafo met de rode draad naar de beeldbuis hoor je tik tik tik in hetzelfde ritme als de speakers en het led knippert steeds 2x.
nu heb ik in een service manual het volgende ontdekt:
OVER CURRENT PROTECTION
H-OUT IS SHORTED
LINEARITY FET IS SHORTED
POWER IC IS SHORTED
nu snap ik nog dat dit het hoogspanningsgedeelte is maar ik hoorde de trafo nog wel, kan i kdeze dan uitsluiten en is er iets met de aansturing of is hij wel aan gort.
ik kan eventueel dingen doormeten maar ik vraag eerst jullie adviezen even , ben niet onhandig maar il ook geen risicos lopen.
alvast bedankt voor jullie advies.
groeten Hans
Zoef de Haas.
Dat is zo niet te beantwoorden. Zo te zien aan het type is dat er nog eentje met een AE... chassis. Daar had de voeding meestal dit verschijnsel. Er zitten 3 elco's in die dan vervangen moeten worden, zo even uit het hoofd, 100Uf, 47Uf en 4.7Uf. Je zegt dat de trafo hoorbaar is en daarbij neem ik aan dat de hoogspanning wel even komt en dat de voeding staat te hikken.
Groetjes Hans.
Is het nu een fx 20 of een fx 60?
Fx 60 zal een AE6 zijn en dan kan je er bijna zeker van zijn dat de lijntrafo en de lijntor en de 2 bekende weerstandje,s defect zijn.
Eenvoudig te controleren met een normale universeelmeter.
Meet de lijntor na op sluiting en controleer de weerstandje,s waar je vaak geen meter voor nodig hebt daar duidelijk zichtbaar defect ( stukje,s er uit)
hij demagnetiseerd hem ook 1e x opstarten.
heb de print gister schoongemaakt en kon zo op het oog geen defecten zien kwa weerstanden die gebarsten of kapot zijn.
de lijntrafo, nu twijfel ik aleen toch of het de voeding is of de trafo die tikt, het is een regelmatige tik die 5x ofso hoorbaar is waarna hij in protect slaat.
het is trouwens een 20B en als ik me niet vergis heeft deze het ae5 chasis.
ik meende dat een hr trafo 38 euro ofso kostte?
groeten hans
iemand toevallig de posities van de betreffende condensatoren en componenten die vaak falen.
en wat zijn de meest vorkomende problemen bij deze toestellen buiten de al omschreven?
mijn vermoeden gaat nu wel naar het voedingsrelais dat tikt.
groeten
heb inmiddels de condensatoren gevonden,
zal ze bestellen en kijken wat er gebeurd.
ben verder wel benieuwd naar de bevindingen van de reparateurs.
en het is idd het relais (zwart rechthoekig) met opschrift 5vdc tv8 die tikt nadat de demagnetisatie poem te horen is en hij in protect gaat.
zou blij wezen als dit het is want het is een mooi toestel.
groeten hans
Zoef de Haas.
Voor 90% ben ik er zeker van dat het uit de voeding komt.
De protectie schakelt nl. niet de voeding uit, maar de sturing naar de lijntor.
Bij een defekt van de lijntrafo komen de spanningen gewoon op. Sluiting in de lijntrap doet wel de voeding gaan hikken. Simpel vast te stellen door de 135 volt naar de lijntrap even los te nemen en daar een lamp aan te hangen.
Groetjes Hans.
opzich een redelijk goedkope reparatie dus als dat het is.
ik ben wel technisch maar dit is de eerste x dat ik echt iets los zou gaan halen in en tv.
kun je mij iets van een schema geven ofso of ene gedetaileerde uitleg?
alvast reuze bedankt voor de tips en adviezen zo kom je steeds verder.
groeten
Als het een ae6 is heb ik een link naar het schema of eventueel als je mailbox groot genoeg is kan ik hem in pdf doorsturen.
Groeten johan
jongens hij speelt alweer met de kantekening van een te klein beeld (ow)
lijntrafo was niet kapot, was een misschatting
heb hem maar weg gebracht en tot nu is de score:
lijntor
gedeelte van de secundaire voeding
een of ander ic
en nog een ow ic had hij het over.
60euro issie weer klaar, das fijn.
iedereen bedankt voor de info maar als je er niet veel kaas van hebt gegeven kun je hem dus beter wegbrengen!
