Ik heb een 21pv325 Philips tv. Sinds kort verschijnen er vreemde tekens in beeld (bijvoorbeeld é,ë,ü of ú) De tekens verschijnen op willekeurige plaatsen in beeld en kunnen ook zomaar ineens verdwijnen. Wanneer ik de stroom een nachtje van de tv haal is het probleem minder erg, maar het doet zich nog steeds voor. De tekens verschenen vaker toen ik overging op digitale tv.
Weet iemand wat dit veroorzaakt en hoe het mogelijk op te lossen is?
Alvast bedankt
Zoef de Haas.
Ik neem aan dat er een aansluiting via de scart aanwezig is voor de digibox. Bij sommige toestellen zit er een datalink voor het oversturen van de programmering naar de video recorder. Mogelijk dat deze die storing geeft en in dat geval een draad van de scart doorknippen.
Weet zo even niet meer welk pootje dat is.
Groetjes Hans.
scartkabels zijn waardeloos die bij de digitale kastjes geleverd wordt, beste oplossing is een goede kopen. Als je dat niet wil kun je pin 19 doorknippen dan is het ook over. De scartkabel werkt dan nog wel maar via 1 richting
Verschijnsel ontstaat omdat het analoge beeld door de tv door de scartkabel wordt gestuurd en dat stoort op het digitale beeld.
Door de scart lopen alleen analoge signalen.
Je ziet door het beeld wat door de decoder geleverd wordt een schaduwbeeld wat uit de TV zelf komt.
Maar dit heeft niks met de datalink of andere storingen te maken, dat zijn pin10 en pin 12.
Ik knip pin8 altijd door, heel irri als apparaten bij het aanzetten meteen de TV opeisen.
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Maar pin 10 en 12 kunnen ook de verticale en horizontale sync zijn in rbg mode, waar ik gisteren achter kwam toen de smartlink tussen de tv en dvd niet werkte omdat de dvd in rgb mode stond voor een beter beeld.
Dus je kan ook eens proberen de decoder op rgb te zetten als je tv dat ondersteunt.
Op 20 augustus 2007 00:15:01 schreef Switching Power:
Klopt als een bus, ik heb nog een linkje gevonden:
http://www.homecinemachoice.com/articles/wvarticles/hardware/200102_sc…
Zoef de Haas.
Toch heb ik weleens met een Grundig TV een dergelijk verschijnsel gehad en als die fratsen in beeld kwamen werkte ook de A/B niet meer omdat de processor het liet afweten.
Er kwamen wel degelijk data signalen uit de scart en die heb ik toen uitgeschakeld door een draad door te knippen.
Daarna had ik nog geen goed beeld, er was storing in het rood en dat kwam omdat zowel CVBS en RGB gelijktijdig actief waren.
Toen ook de RGB fast blank en de CVBS schakelspanning onschadelijk gemaakt en met de A/B naar AV schakelen heeft die problemen opgelost.
Het ging hier om de DVD recorder en in de winkel had men gezegd dat het toestel daar niet geschikt voor was en dat men maar een nieuwe moest kopen.
Pure onzin, want het toestel was goed en heb ik weer een klant gelukkig kunnen maken.
Groetjes Hans.
