willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Ik krijg op de i2c pinnen geen flanken te zien. De volgende code heb ik daarvoor gemaakt (stukken uit code geknipt ivm. lengte).
Krijg ook altijd een ACK terug van de uC, terwijl ik een verkeerd adres opgeef.
#define START() I2CCONbits.SEN = 1;
#define RESTART() I2CCONbits.RSEN = 1;
#define STOP() I2CCONbits.PEN = 1;
#define RCEN() I2CCONbits.RCEN = 1;
#define ACK() I2CCONbits.ACKDT = 0;
#define NO_ACK() I2CCONbits.ACKDT = 1;
#define ACK_SEND() I2CCONbits.ACKEN = 1;
TRISFbits.TRISF2 = 1;// i2c ingang maken
TRISFbits.TRISF3 = 1;// i2c ingang maken
I2CBRG = 181; // 100kHz i2c @ 20mips
I2CCONbits.I2CEN = 0xFFFF; // mod. i2c aan
START();
I2CTRN = 0b10010010;// i2c buffer vullen
while(I2CSTATbits.TRSTAT == 1 || I2CSTATbits.TBF == 1); // transmit klaar?
if(I2CSTATbits.ACKSTAT == 1){ // stat. ack?
PUTS_CHAR("5-"); // info display
else{
PUTS_CHAR("6-");
NB. main e.d. heb ik eruit geknipt
- dsPIC30F4011*
willyp
Voor de volgende die op het probleem komt; hier de complete code om de temperatuur sensor van Microchip, MCP9802, uit te lezen. Mijn fout was om niet lang genoeg te wachten na de I2C start routine.
Code is niet interrupt gebaseerd (wat wel mooier zou zijn, maar in mijn geval verreweg van nodig).
#include <p30f4011.h>
#include <stdio.h>
int deel1,deel2;
char buffer[10];
void temp_data(){
START(); // Start i2c seq.
while (I2CCONbits.SEN == 1); // start seq. done?
I2CTRN = 0b10011010; // send IC adress, write data
while(I2CSTATbits.TRSTAT == 1 || I2CSTATbits.TBF == 1);//transmit complete?
I2CTRN = 0b00000000; // send POINTER (see datasheet)
while(I2CSTATbits.TRSTAT == 1 || I2CSTATbits.TBF == 1);// trans. complete?
RESTART(); // continue communication i2c
while (I2CCONbits.RSEN == 1); // restart seq. done?
I2CTRN = 0b10011011; // send IC adress, rec. data
while(I2CSTATbits.TRSTAT == 1 || I2CSTATbits.TBF == 1); //trans. complete?
RCEN(); // Master i2c receive enable
while(I2CCONbits.RCEN == 1); // received data complete?
ACK(); // send acknoglige to slave
deel1 = I2CRCV; // save received inform.
RCEN(); // re-enable master i2c receive
while(I2CCONbits.RCEN == 1); //received data complete?
NO_ACK(); // send no_acknolige to slave
deel2 = I2CRCV; // save received data
STOP(); // stop i2c bus
CLR_DISPLAY(); // charc. display comm.
PUTS_CHAR(itoa(buffer,deel1)); // place data on screen
Editor = MPlab 7.62
10k pull-ups gebruikt op data/clk lijn van i2c bus.
