Hallo techneuten,
november 2005 heb ik een redelijk cheapo tv (daewoo DTA 3291)gekocht bij de mediamarkt en nu al (bijna?) spijt van.
Ik wilde vandaag film gaan kijken maar plots viel mij op dat bij het zappen van zender naar zender het beeld paarsig is. (niet kei paars maar tussen zwart en paars in)
Dit paarse beeld is ook aanwezig op sommige zenders in de "zwarte" balken boven en onder het beeld en op alle externe kanalen (video 1/2/3)
Het is niet zo dat al het zwart paars is want op een zender die goed sterk door komt is al het zwart echt zwart. (of iig zo goed als het was
) ook in de boven en onder balken.
De TV lijkt dus paars te maken als hij geen (duidelijk) signaal doorkrijgt.
Is dit een bekend probleem bij iemand en zo ja is dit moeilijk/makkelijk/bijna onmogelijk te maken?
disclaimer:
Ik heb een elektrotechnishe achtergrond maar van werken met TV's heb ik geen kaas gegeten.
Afhankelijk van de reacties ga ik mij hierin verdiepen. (maar hoe meer info hoe beter
alvast BEDANKT!
daewoo is nog niet zo slecht geloof ik, zit tussen vestel en philips in(noem die twee enkel als voorbeeld)
Vreemd probleem, dus als het signaal goed is, dan is het beeld ook goed? signaal slecht, dan wordt het beeld paars? of enkel de ruisstipjes?
Doet mij denken aan de tuner/kanaalkiezer, kijk daar eens.
Zal het zich ook zo voor gedaan hebben bij goed signaal dan is misschien de beeldbuis wat terug geggaan of het "groene" circuit wat verlopen
ps: heb je geen garantie meer?
bedankt voor de snelle reactie
Kwaliteit van de TV vind ik eigenlijk gewoon slecht maar was "slechts" 400,- voor lomp grote tv (in hoogte breedte en DIEPTE)
Hoe beter de zender hoe minder last ik ervan heb lijkt wel.
Als ik AV1 opzet zie ik hetvolgende:
(niet letten op precieze kleur en aantal diagonale lijnen en/of hoeveelheid van de lijnen aub
Het is iets extremer paars als de tv echt doet maar het gaat om het principe... )
Op de plek waar de kanaalinfo staat lopen dus geen paarse lijnen.
Duidelijker? (ik hoop het anders moet ik meer met paint gaan oefenen)
edit: ohja volgens mij heb je bij mediamarkt maar standaard 1 jaar garantie, maar ik zie er niks van op het bonnetje staan)
lijkt op terugslaglijnen, doet me denken aan een verlopen G2
Ben zelf geen tv expert dus kan er naast zitten, zeker gezien het niet met de kanaalnummers voorkomt.
Zal het verder niet weten sorry
Zoef de Haas.
Meet eens de spanningen op van de R, G en B cathode.
Deze moeten ongeveer gelijk zijn bij afwezigheid van het signaal. De waarde ligt ongeveer op 195 volt. Zijn blauw en rood lager, dan krijg je dit en dat kunnen verlopen weerstanden zijn in de RGB eindtrappen of een lek in de beeldbuis.
Die weerstandswaarden moeten exact gelijk zijn.
Groetjes Hans.
tokkoo
direct duidelijk eenvoudig
Heb 1 keer een probleem gehad met paars ,maar toen bleef het signaal wel aanwezig maar werd wel paars.
Oorzaak: Te vochtig in huis.
Nadat het vocht weg was deed de tv het gewoon weer prima.
wederom bedankt.
Na mijn werk vanmiddag zal ik het bakbeest eens gaan openschroeven.
Dus het groene signaal kan verlopen zijn?
(ik hoop dat het een potmeter is en dat als ik er aan draai het weer goed is maar dat zal wel niet gok ik zo
Het vreemde was dat dit niet geleidelijk erin is gekomen maar er plots was. zat niet heel veel verloop in iig.
pure interesse: hoe kan een lekkende beeldbuis veroorzaken dat bij geen signaal mijn beeld paars word?
Ik poets niet zo heel vaak dus ik zou niet weten hoe er vocht in zou moeten komen
tv doet nu nog iig hetzelfde na een uurtje of 12
Op 20 augustus 2007 23:11:21 schreef Zoef de Haas.:
Die weerstandswaarden moeten exact gelijk zijn.Groetjes Hans.
Waarom zouden ze wel gelijk zijn bij goed signaal en niet gelijk bij slecht signaal?
Niet dat ik je niet geloof hoor, maar gewoon omdat ik geintresseerd ben
Wat voor chassis zit er eigenlijk in, echte daewoo of iets van vestel?
Zoef de Haas.
Als de beelbuis verder wordt uitgestuurd, wordt het verschil kleiner en valt het minder op. Bij donkere passages in het beeld wordt het dan weer wel zichtbaar.
Groetjes Hans.
oké, maar volgens blaatbeest is als het signaal goed is ook de donkere passages(bijv. zwarte balken bij 4/3) echt zwart
klopt, sommige zenders heb ik wel fatsoenlijk zwart.
collega zei daarstraks dat het wel eens de potmeter van de lijntrafo zou kunnen zijn. (niet die van de focus maar die andere
en het beeld geeft dan paars omdat dat een beetje de dominante kleur is in mijn tv?
de theorie erachter snap ik nog niet helemaal, ik ga eerst maar eens schroeven
Jochem
Als jouw TV binnen 2 jaar kuren vertoont, dan kun je je zeker beroepen op garantie volgens het consumentenrecht, zelfs al was de fabrieksgarantie maar een jaar. Als je zelf gaat sleutelen vervalt dat uiteraard gelijk.
Op 21 augustus 2007 15:51:07 schreef blaatbeest:
collega zei daarstraks dat het wel eens de potmeter van de lijntrafo zou kunnen zijn. (niet die van de focus maar die andere)
die andere schroef op de trafo is de G2
Vaak is het zo dat van de goedkope merken(daewoo valt nog wel mee mits het een echte daewoo is geen vestel ofzo) de hoeveelheid garantie ook de verwachtte levensduur is. Die dingen gaan heel vaak stuk net buiten de garantie. Als je iets kan regelen is dat altijd mooi meegenomen
ok...
openschroeven is gelukt (jeeej)
aan g2 (screen) gedraaid en het leek beter te worden.
Het paarse op de video kanalen zoals ik getekend heb is weg. Het zit nu niet meer in het zwarte stuk van het scherm maar nu zit er juist een paarse rand aan de bovenkant van het grijze kanaalinfo vakje.
Het lijkt er dus op dat in plaats van dat het paarse in zwart zit, zit het nu in lichtere stukken.
Net op nationalgeo waren ze aan het vissen in het donker (of krokodillen vangen ofzo) met een lamp en daar werd het beeld behoorlijk paarsig van.
Paars is dus verschoven naar een andere kleur....
daar heb ik niet heel veel aan.
Heb ik nu nog garantie? op de beeldbuis zit een stikker van samsung....
Ik zou nu alsnog aan de R G B weerstanden kunnen draaien (dat zijn neem ik aan de schuifjes die aan mijn kanon zitten?)
Maar ik wacht denk ik even jullie reactie af
zet zowizo eerst de G2 terug hoe die stond en check de RGB (beeldbuisprintje) de weerstanden die zoef aan gaf
Samsung heeft geloof ik niet al te veel problemen maar nooit onmogelijk natuurlijk
Welke fabrieken maken er eigenlijk op dit moment nog beeldbuizen? philips, thomson?
stond eerder geloof ik al maar zogauw ingeprutst garantie voorbij, maar als je de g2 terugzet zoals die stond en de kast weer goed dichtmaakt trappen ze er misschien nog in
[Bericht gewijzigd door dode_pixel op (10%)]
ik kan wel naar de RGB weerstanden kijken maar daar zit witte zooi overheen, als ik daaraan draai gaan ze het zien.
misschien dan toch eerst gaan babbelen met mediamarkt...?
mediamarkt, je bent toch niet gek:P
nej serieus, service is daar niet al te best, en nu je er al in geprutst hebt . . .
wacht eerst maar even op de reacties van de echte profs(ben zelf niet een echte tv expert) hier.
Bij "zwart" beeld (paars dus) van video 1; ervan uitgaande dat ik gelijkspanning moet meten op de draden die van de print beneden naar de beeldbuis gaan, waar bij staat red green blue yellow:
tov van nul
red=143
blue=143
yellow=0
green=0
worden we daar wijzer van?
edit: ohja mediamarkt! ik ben toch niet gek!?
Zoef de Haas.
Een TV heeft 3 hoofdkleuren, rood, groen en blauw. Geel is een combinatie van rood en groen, dus geen hoofdkleur. Dat er op de draden van blauw en rood 143 volt staat, is zeer vreemd!
Normaal zijn het slechts een paar volt. Meestal zit er een stekker met 4 aansluitingen, ground, gloeidraad, G2 en +200V. De andere aansluiting heeft, r met ground, b met ground en g met ground. Daarbij zit dan nog de cut-off en de + 12 volt.
Die 200 volt wordt op de BB print verwekt en komt dan met het video signaal er op verwerkt op de beeldbuis. Daar moeten dan ook de spanningen worden gemeten. Zit er ergens sluiting in die 2 kleuren en zitten er C'tjes tussen, dan kan er 143 volt op komen te staan. Ik heb dat nog nooit meegemaakt en denk dan ook aan een meetfout.
Groetjes Hans.
De kabels waarop ik heb gemeten liepen van de de print onder naar boven naar een print die iig niet op deze pagina staat:
http://home.scarlet.be/~tb091759/tv.htm
Het printje zit bovenop de beeldbuishals. Waar dit dan precies voor is? de voltages zijn hetzelfde als er een willekeurige zender op staat...
Ik heb denk ik de juiste connector gevonden op de BB print.
rood en blauw zijn 2,36 volt en groen is 2,45.
Dus nu de weerstandschuiven verschuiven todat het beeld goed is?
Zoef de Haas.
Outputwaarden meten op de beeldbuis! 2.45 volt op groen geeft al aan dat er met de RGB eindtrap of de beeldbuis iets mis is. Hoe hoger de DC-offset is, hoe lager de spanning aan het eind. Een lagere spanning aan het eind wil zeggen dat de beeldbuis verder wordt open gestuurd.
Dat is om onderlinge verschillen in de kleuren, grijsschaal, te compenseren. Dit kan komen door verloop van de weerstanden in de eindtrap.
Dus meten en vergelijken van de waarden is het eerste wat moet worden gedaan.
De spanningsval over de voedingsweerstanden aan de 200 volt geeft ook een goede indicatie. Bij twijfel is het ook mogelijk om 2 kleuren naar de beeldbuis om te wisselen.
Bij die hele goedkope apparaten zit er weing techniek in om beeldcorrecties uit te voeren en als er potmeters op de beeldbuisprint zitten is daar de balans mee terug te krijgen.
Maar nogmaals, voordat er iets wordt versteld, zoek eerst de mogelijke fout!
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (16%)]
Zoef de Haas.
Op deze site staat wel meer wat niet klopt! Daar heb ik al een paar keer een mail voor verstuurd, maar het is nog steeds niet aangepast.
Dat stukje met verticale lijn in beeld is zeer interessant om iemand op een dwaalspoor te zetten!
Groetjes Hans.
k,
ik ben maar eens begonnen met het omdraaien van de G met de R en B.
Op een "zwart" scherm leverde dit op dat het beeld eerst precies hetzelfde is als eerst en na 1 seconde een beetje van kleur veranderd (naar meer paars of rood)
(de groene draad bleef de hogere spanning houden van 2,46 volt, deze draaide dus mee)
Bij het zappen bleef het paarsige hetzelfde als onomgedraaid.
Het lijkt dus niet in de RGB fout te gaan.
Ik heb de 200V gemeten waar die op de BB print binnenkomt. deze is 218 volt.. (beetje hoog?)
er zit 1 weestand tussen voordat deze naar de RGB High Voltage Video Amplifier gaat. Hierover meet ik een spanningsval van 0,12 of 0,13 volt.
Op de amplifier is de spanning weer 218volt...
Ik heb ook voorzichtig getikt met een pen bij de beeldbuis en omstreken maar dit leverd niks op (geen los contakt)
Meting aan de versterkte R G B signalen (op BB print naar kanon) leverde op:
Groen=191V
Rood=200V
Blauw=201V
Of dit normaal is...? zoef mag het zeggen
ja vind ik ook...
moet misschien straks eens meten of dit ook meedraaid als ik de R G B volgorde veranderd. Ik neem aan van wel maar als ik dit gebeurd en toch blijft het beeld paars geven is dit dus normaal. (denk ik)
maar ik meet ook continue als ik het zwarte beeld op heb staan.
als ik gewoon tv kijk heb ik er meestal helemaal geen last van, het is op sommige zenders storend en bij het film kijken via mijn computer.
Het lijkt dus in de aansturing van de R G B signalen te zitten. Het lijkt nog steeds dat alles wat de tv zelf moet "verzinnen" paars is.
