Heeft iemand voor mij het schema van deze tv? sony kv 28fx20B.
ook tips over de mogelijke oorzaak van onderstaand probleem zijn zeer welkom.
geen beeld wel geluid.
ledje knippert vijf keer.
hoogspanning aanwezig
ook verticale afbuiging is er , want bij het uitschakelen van het toestel licht het beeld even op en zie je ook een verticaal beeld.
de 200 volt op de beeldbuisprint is aanwezig.
de duizend volt die volgens de printopdruk op dezelfde connector een pootje lager moet staan is er echter niet. Met de scoop is hier een terugslagpuls van een volt of 3? te zien.
g2 rooster is 730 volt.
aanvulling.
- de eerder gemelde 1000 volt blijkt bij dit type niet van toepassing aangezien aan beide print zijden geen componenten
zijn verbonden.
- tijdens het op standby zetten van het toestel was op een gegeven moment een korte felle knetter te horen, dus meer dan
de standaard statische ontlading.
verder is er op de beelbuisprint geen geen rgb beeldinhoud
wel een syncpuls.
enig idee? b.v.d.
Kijk eens goed of de drie cathoden opgloeien. Die syncpuls is geen syncpuls, maar een sleutelpuls. Daarmee wordt de matrix gestuurd als er voldoende emissie van de drie kleuren is. Waar het om gaat is, dat op de cathoden een gelijk signaal aanwezig is, is er eentje te klein, dan wordt het beeld niet vrij gegeven. Kan div. oorzaken hebben van een defekte eindversterker tot de beeldbuis.
Dat die 1000 volt niet komt zit in de uitvoering. Daarvan wordt de G2 spanning afgenomen en aangezien er wel G2 aanwezig is, kan je die 1000 volt zoals je zelf al aangeeft gewoon vergeten.
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Alle drie de kathoden gloeien,
Naar aanleiding van jou tip ben ik met de skoop gaan meten aan de kr kg en kb aansluitingen aan de buisvoet en opeens is er beeld ;)
als ik het toestel uit zet en weer aan is er weer geen beeld.
zodra ik echter met de meetpen van de skoop kg aantik dan start het beeld op. gek genoeg gebeurt dit niet bij aantikken van kb of kr ?
Op de colorbar is wit een beetje rood, R 725 is verlopen en meet 70 kohm.
over deze weerstand staat 123 volt
over het blauwe en groene kanaal is de weerstand 68 a69 kohm en de spanning respectievelijk 118 en 114 volt.
ik neem aan dat de verlopen weerstand de oorzaak van het probleem is, of is dat te simpel gedacht?
In ieder geval Hans je hebt me op een goed spoor gezet, waarvoor dank,
Groet, Fred.
Heel belangrijk is dat de waarden van de weerstanden in de RGB trap exact gelijk zijn. Wijken er een paar af, dat gewoon 3 nieuwe plaatsen. Is de emissie van de beeldbuis teveel teruggelopen, dan kan het opschroeven van de G2 wel wat uitkomst brengen. Ook kan in sommige gevallen het weerstandje van de cut-off control wat lager genomen worden. Door te meten wordt waarschijnlijk net dat punt bereikt dat de matrix wordt open gestuurd.
Groetjes Hans.
Hans,
De screen spanning omhoog zetten help niet bij het opstarten.
Bij gebrek aan schema is het wat lastig zoeken, wat bedoel je met het weerstandje van de cutoff control?
is dat iets rondom de tda 6101Q?
passief metend aan de 3 tda's zijn er wat impedantie verschillen wat doet vermoeden dat er nog wat weerstandjes niet helemaal lekker meer zijn.
groet, Fred.
Die drie weerstanden op de beeldbuisprint aan de 200 volt voeding willen weleens verlopen. Ik meen dat er bij de stekker op de beeldbuisprint de cut-off staat aangegeven.
Zo niet, dan RGB en GND zeker wel. Zoek een combinatie die naar de RGB stekker gaat van dioden en weerstanden die op één lijn uit komen. Die lijn loopt naar de matrix en daar zit nog een weerstand tussen, die verkleinen voor één stap lager. Er zal ergens de aanduiding I/K bij moeten staan. In een FE2 chassis is dat R009 van 1K naar 820R.
Groetjes Hans.
Dit vond ik op internet:
Do a Google groups search for Sony AKB video blanking. Problem is a weak picture tube and the AKB circuit cannot properly compensate for the age on the tube ...
Error 5 is een AKB error
Ik heb wel een doc. in pdf, maar die is 22 M byte groot.
Uit mijn reparatie verleden kan ik putten, dat bijna zeker de beeldbuis slecht is.
Het beeld wordt dan niet vrij gegeven en error 5 volgt.
Soms lukt het met wat "veugelen" aan de G2 instelling de boel tijdelijk aan de praat te krijgen, maar dat schiet niet echt op.
Deze apparaten hebben zeer vaak een slechte beeldbuis.
het ik circuit gevonden en uitleg erover ook
http://www.iwaynet.net/~nesda/sonyik.html
ga zo even kijken of ik de pulsen kan vinden met de skoop
er zit een netwerkje met een torretje.
tonblokker, als je die 20mb in m'n gmailbox wil stoppen, graag, dat vereenvoudigd het oplossen.
Prima search suggestie, waarvoor dank.
blijft vreemd dat opvoeren van de screen spanning het probleem niet oplost. zal eerst het IK netwerkje doorlichten.
overigens als de tv is opgestart is het beeld helder en scherp.
Heren, Hartelijk dank tot zover. Groeten Fred.
de weerstanden naar de cathode aansluiting zijn zeer verlopen
het gaat om r731 etc
de weerstanden meten tussen de 860 en 900 ohm.
de codering va de weerstand snap ik niet, ze is grijs zwart rood, waarbij de rode band dikker is dan grijs en zwart.
wat voor waarde is dit?
R731 is 1000 ohm dus 1k
ook R732 en R733
[Bericht gewijzigd door Fons2 op (28%)]
dank, heb ze vervangen zonder resultaat,
ik vrees echter met grote vreeze voor de beeldbuis :(
als ik namelijk de screenspanning verander dan verandert de groen intensiteit van de colorbar enigsinds.
dat lijkt me niet goed.
na aanpassing van het screen voltage werk de tv nu wel
ben benieuwd hoe lang dat duurt :)
[Bericht gewijzigd door frednet op (17%)]
