ik ben momenteel bezig mijn motor aan te sluiten maar zit me een probleem.
Dit standaard motortje wodt geleverd met tandwielen en assen. Maar het as is een halve cilinder als het ware.
Wat kan ik hier tussen plaatsen om deze aan hout te bevestigen?
http://www.plaatjesupload.nl/img15/1187797268-22.jpg
je kunt er misschien een as op vast solderen/lassen
Een zelfde asje nemen, plat kantje aan slijpen en met een ring erover vastzetten.
waar kan ik er een as voor halen?
De metalen binnenkant van een 'goed passende' kroonsteen.
Het schroefje op de platte kant van de as laten klemmen.
de bedoeling is als volgt.
http://www.plaatjesupload.nl/img15/1187876702-64.jpg
Kan dat met een kroonsteen? of is iets anders makkelijker? wil namelijk 1 geheel hebben als as.
sorry maar ik snap echt geen hol van die tekening..
mee eens... zit er, omdat er assen en tandwielen bij het motortje geleverd worden niet een motortandwieltje bij?
ik denk dat je best een motortandwiel monteert zoals deze bij Conrad voor 3 euro ( Bestnr.213900-89 ) en hierop
een bijpassende tandwiel aandrijft.
Dit is enkel als voorbeeld het hangt natuurlijk af van de diameter van de as.
Waar kun je zo'n motortje kopen?
@ buzzer: een as erop solderen of lassen zou ik alleen doen als ik de motor om zeep wil helpen!
( PS : de link naar Conrad werkte niet...)
:P
hoe moet hij aan dat "hout" vast komen te zitten. zit er al een as op/in het hout. als wij weten wat voor bevestigingspunt er op het hout zit. dan weten we misschien ook wat voor verloopstukje je nodig heb
volgens mij zal het motortje veeeeel te snel draaien en zal er sowieso gereduceerd moeten worden.
motor draait heel langzaam dus nooit te snel:P
heb nog niets aan het hout gemonteerd.
Waarom maak je dan niet gewoon een gaatje in het hout in de vorm van dat asje en prik je het hout zo op de motor.
ok sorry, heb je specs. over deze motor.
waar kun je deze bestellen ?
of boor je gewoon een gaatje in het hout en perst mijn tandwiel erdoor
Op 23 augustus 2007 11:41:14 schreef tonygils:
Orginele koppelingen.
http://www.uploadarchief.net/files/view/2
Eventueel een bout met gedeelte zonder schroefdraad (kop afzagen)vastzetten.
Hout tussen twee moeren klemmen.
Dat zijn flexibele koppelingen.
In dit geval is er een starre koppeling nodig.
...Eventueel een bout met gedeelte zonder schroefdraad (kop afzagen)vastzetten.
Hout tussen twee moeren klemmen...
En dit boutje met de metalen binnenkant van een 'goed passende' kroonsteen aan het asje van de motor bevestigen.
Op 24 augustus 2007 22:20:44 schreef MMSoft:
[...]En dit boutje met de metalen binnenkant van een 'goed passende' kroonsteen aan het asje van de motor bevestigen.
Tis een goed idee.
Maar hoelang kan een kroonsteentje de belasting aan?
Je hebt gelijk betreffende de verende koppeling.
Ik had niet goed gekeken. Bedoelde zoiets maar dan massief.
[Bericht gewijzigd door ne-tje op (16%)]
...Maar hoelang kan een kroonsteentje de belasting aan?....
Dat is afhankelijk van hoe groot de houten schijf is en hoeveel kracht er op komt te staan.
Met de gegevens die we hier hebben is dat moeilijk in te schatten...
Ok, voor een Reuzenrad dus.
Maar die heb je in diverse maten... :)
Edit:
Als er een grote schijf op deze motor geplaatst moet worden, dan is deze motor daar niet echt geschikt voor (de as is te kort waardoor de schijf te makelijk kan kantelen).
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (58%)]
hier zijn er ook nog enkele ideëen ;)
