Hallo forum lezers,
Ik ben bezig om een KV28FX68B van een collega te fixen.
Na het vervangen van de hoogspannings trafo, Q8803/8804, R8895/8896 en Q8822, gaat de TV nu wel aan, maar gaat de led 5x knipperen ten teken dat er een IKR error bij power on is.
Wat kan dit zijn??
G2 te laag ingesteld waardoor de key-puls niet bij de matrix aankomt, is een mogelijkheid. Ook kan het nog van de BCL regeling af komen waar mogelijk een diode defekt is.
Groetjes Hans.
Hoi Zoef,
Waar vindt ik de BCl regeling?
Ik heb namelijk wel veel verstand van audio, maar niet zo heel veel van TV's.
Koelie
BCL zit aan de losse wikkeling van de lijntrafo. Dit is het eind van de HS. spoel. Hier wordt de beam-info gemeten en daaraan zitten de beam current limmitter,BCL, de beeldbreedte en hoogte compensatieregeling, contrast begrenzing enz.
Als er iets met de hoogspanning gebeurt, dan zal dat punt enige duizenden volts negatief worden en zullen daardoor enkele componenten defekt raken. Meestal zit er een zener en enkele dioden aan die stuk kunnen zijn.
Zoek het pootje van de trafo en volg de printbaan. Alle daaraan gekoppelde componenten nameten. Soms gaat ook daardoor de video processor defekt, maar als de zener eerder gaat dan is er grote kans dat de processor nog heel is.
Groetjes Hans.
Hoi Zoef,
Ik zal het gaan nameten. Hopelijk is er niet zoveel meer defect. Gelukkig heb ik op internet wel de complete service manual kunnen vinden, dus dat maakt het misschein ook makkelijker.
de nieuwe lijntrafo heeft wellicht geen G2-draad, die moet dan van de oude worden overgezet. Als de G2-spanning afwezig of te laag is dan krijg je error 5.
Ook staat bij een nieuwe trafo de potmeter altijd op de laagste stand, dus je moet deze wel opdraaien na het aanzetten.
Gelukkig is bij deze toestellen de kans niet heel groot dat er in het ABL/BCL circuit iets stuk gaat. Het komt wel voor, maar heel erg weinig.
Hallo Borabora,
Bedankt voor de tip.
De potmeter stond inderdaad in de laagste stand en na deze afgeregeld te hebben werkt de TV weer.
Nogmaals bedankt.
