Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Vanaf welke frequentie is het handig om een buisvormige geleider te gebruiken ? en hoe scherm je een buis dan af...
Het skin-effect treed op bij elke frequentie.
Zowel LF als HF.
Alleen bij HF wordt dit sterker merkbaar.
Het is de eigenschap dat AC stroom, niet de spanning, vanwege de zelfinductie van de kabel aan de oppervlakte van de geleider wil lopen.
Dit is afhankelijk van de kabel diameter en de frequentie en wordt skin-depth genoemd.
Wat theorie erachter: http://weewave.mer.utexas.edu/MED_files/MED_research/Intrcncts/Skin_Ef…
Aedolon
Freakazoid
Greedz from da Freakazoid....
er is toch ook een skin effect bij hoogspanning? dt je het bij een bepaalde frequentie niks voelt van de spanning?
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Aedolon
