Heb inmiddels de HR8638 binnen als vervanging van de NX4522 van Sony.
Ik zie dat deze naast een instelling Screen ook 2 instelpotmeters heeft voor Focus 1 en 2.
Waarom 2 instellingen? Waar dient dit voor?
Bovendien zie ik aan de onderkant van de trafo een extra (rode) draad. Waar sluit ik deze op aan?
Beste mensen, zoals wel uit mijn vragen blijkt vervang ik voor het eerst een lijntrafo en kan ik wel wat advies gebruiken.
Wanneer de nx 4522 wordt vervangen door een hr type dan heb je idd een dubbel focus potmeter welke gewoon niet wordt gebruikt dus gewoon laten gaan.
Extra rode draad dus ook niet gebruiken??
Sony 32FX65B
Lijntrafo vervangen. HR trafo heeft geen aansluiting voor GND. De rode draad uit de lijntrafo op advies van Evarist niet gebruikt.
Toestel start niet op - led knippert 8x.
Al eerder 2 weerstandjes 0,49 ohm, driver fets en lijntorren vervangen.
Ik heb wel, na het vervangen van de weerstandjes en beide lijntorren het toestel aan gehad.
Hierna ging de led van 4x knipperen over naar 8x knipperen.
[Bericht gewijzigd door Flits007 op (42%)]
Dit is neem ik aan een AE5 ?
Opstaande print kan defect zijn D board meen ik beeld verschoven wanneer spelen.
Let op je G2 in stellen.
Ja TV Don,bedankt voor het antwoord, het is een AE5.
De G2 staat inderdaad helemaal naar links ingesteld.
Het iets naar rechts draaien van de G2 geeft geen verandering.
Toestel doet het navolgende;
1- na inschakelen toestel brandt led constant.
2- zender kiezen met ab - relais klikt - na 12 sec. led knippert 8x - relais klikt - led blijft 8x knipperen.
3- uitschakelen met ab - relais klikt - na 12 sec. led knippert 8x - relais klikt - led blijft 8x knipperen.
Waar moet ik nu zoeken ??
